LGT 6100 an 6v ?
maxiblue83
#1 LGT 6100 an 6v ?
Beitrag von maxiblue83 »
Will mir für mein Trex 600N ein LGT 6001 Gyro holen und hab gelesen das er von 4,8-6v geht beim Servo wo dabei ist stehen allerdings nur 4,8v
Will die 2 in 1 Combo von Align verbauen mit Ausgang 5,8 v
Muss ich vor den Kreisel oder nur Servo so ein 5,1 v regulator von align mache wenn ja wo gibt es die zu kaufen hab bei freakware keine gefunden
danke mfg Oli
Beitrag von helihopper »
Japp musst Du.
Der Regulator ist normalerweise dabei.
maxiblue83
Bei dem Regulator ist das Adapterkabel nicht dabei http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=14758
weiß jemand wo ich das Kabel einzeln krieg
danke
mfg Oli
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Gibt es bei RC-City einzeln.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
maxiblue83
Ok danke
Also muss ich den dann vor den LGT 6100 stecken und nicht nur vor das Servo ?
mfg Oli
Chris_D
Nein, zwischen Kreisel und Servo.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
calli
Beitrag von calli »
Ich habe mal gelesen das wär nur eine Diode die ca. 0,7V verbrät, kann das jemand bestätigen? Oder ist da mehr drinn?
carsten
HarryMuc
Beitrag von HarryMuc »
ist wohl nur eine Diode drinnen, heute hab ich irgendwo ein Bild davon gesehen.
Ich habe den Spannungsbegrenzer zwischen Kreisel (LTG-6100) und Empfaenger gemacht.
Gruesse,
Harry
calli
Beitrag von calli »
HarryMuc
Jaaaa, da ist ja das Bild :)
elektrofred
Beitrag von elektrofred »
Wirklich?
Das hab ich ja noch nicht gehört.
Bei mir macht das Servo allerdings ordentlich Krach an 5,8V.
Woher bekomme ich sowas?
Fred
T-Rex klein und groß.
Zurück zu „Gyros“
