T-Rex 450 SE
Berndchen
#1 T-Rex 450 SE
Beitrag von Berndchen »
Ich habe meinen Rex nun schon 8 Monate ,und bekomme ein Problem
nicht in den Griff: Wenn ich hinter meinem Heli stehe und in den Schwebeflug gehe drifftet er nach rechts ab und das ziemlich schnell. Die Taumelscheibe ist richtig eingestellt. Mit trimmen komme ich nicht weiter. Wer kann helfen?
Gruß aus Hannover
Berndchen
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Ich denke mal weiter trimmen oder mal gucken ohne motor an die taumelscheibe auf und ab bewegen und auf die servos achten. Falls das servo anders läuft wie die andern unter Travel ADJ ändern :)
mfg,
Finn
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Berndchen
Meine Servos laufen alle in die Richtige Richtung
und wenn ich noch mehr Trimme ,steht die Taumelscheibe ja schräg,
kann es an schwergänigen Kugelköpfen oberhalb der TS liegen?
Berndchen
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Nabend
Ek Kippt weg bz Driftet weg.
Wenn du zurück Steuerst,geht er dann wieder die Gleiche Richtung weg?
Hängt der Heli Einigermaßen in der Waage,wenn du ihn an den Paddelstangen Hochhebst?
Sonst mal die Gestänge vom Servo abmachen,und Prüfen,ob alles noch
Leichtgängig ist.
Wenn man zb viel über die Funke Trimmt,kann es auch vorkommen,das
zb bei Pitch unten alles Gerade ist,und bei mehr Pitchgeben die Taumelscheibe dann Kippt,zumindest bei der MX12.
Sonst ist das Schwer zu sagen,da mann's ja nicht sieht.
Winke Stanilo
Zurück zu „T-Rex 450“
