helihopper hat geschrieben:Hi Thomas,
hast Du die Drehzahl mechanisch, oder elektronisch verkürzt?
Also immer noch das gleiche Ritzel, wie das beim 10 Zeller auf dem Motor?
Moin Harald!
Natürlich habe ich NICH das gleiche Ritzel wie bei den 10 Zellern eingebaut!
Dann würde mein ECO bestimmt schon auseinander geflogen sein!
Bin mit zwei Zähne weniger am probieren d.h. 14 Zähne anstatt 16 Zähne!
Den Regler habe ich nicht elektronisch verkürzt!
Er läuft also auf 100%!
Es kommt dann eine Drehzahl von ca. 1850.. zustande!
Werde aber noch mal genau messen müssen um was 100%tiges sagen zu können!
Das ist so:
10 Zellen eingebaut und 16er Ritzel draufmontiert!
Regler auf 100% eingelernt und los geht’s!
Nach ca. 7-8 Minuten Flugzeit >>> Landung! Bis dahin gab es überhaupt keine Störungen etc.pp!
Dann Motorritzel 14 Zähne eingebaut und 12 Zeller darunter geschnallt!
Regler wiederum auf 100% eingelernt und auf geht’s in die zweite Runde!
Nach ca. 1-2 >>> manchmal sogar schon nach 30 Sekunden gibt es einen Heckausschlag, wo die Augen nicht mehr mitkommen!
Es driftet ca. 10-15 CM nach Links weg und rastet danach sofort wieder ein! Nach weiteren 15; 30; 40; 50 oder 42 Sekunden ist es das gleiche Spiel! Das geht über den ganzen Zeitraum der Akku-Leistung!
Wenn ich jetzt wieder umbaue auf 10 Zellen 16er Ritzel >>> ist alles wieder völlig normal!
LG
Thomas
