Neu KOKAM akkus mit 2C Laden?
ReX06
#1 Neu KOKAM akkus mit 2C Laden?
Beitrag von ReX06 »
Ich wollte wissen ob Jemand diesen akku :
http://www.der-schweighofer.at/web/prod ... prodID=354
Schon zu hause hat und den mal mit 2C geladen hat und vielleicht sagen könnte was der wiegt.
Mfg,
Finn
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
T.G.
Beitrag von T.G. »
find ich geil die Angebote :roll:
Die 2100 und die 3200er Zellen sind als 30 C überhaupt noch nicht lieferbar.
Welche vereinzellt zu bekommen waren,waren die 2500er.
Bei den Werten kann ich dir nur folgendes sagen das Kokam zbsp bei der 4000er 30C 6A Max auf dem Akku angibt was ja auch reichen dürfte.
Somit ist die angabe 1,5C.
Das man den Pack auch mit 2C laden kann dürfte bekannt sein,
geht wahrscheinlich aber auf die Zyklenzahl.
Weiterhin gibt es auch enorme Gewichtsunterschiede bei der Herstellerangabe.
Deshalb beziehen sich die Daten auf meiner HP nur auf die Herstellerdaten und nicht auf die in der Realität.
Der 6S1P 4000 30C ist mit 646gr angegeben.
Die Waage zeigt aber leider als fertig Pack direkt von Kokam inkl Balancer kabel 714 gr.
Dazu kommen dann noch die Goldis.
Wie gesagt sind das die Informationen von den Akkus auf meinem Lager die lieferbar sind und keine Papier-Daten.
mfg
T.G.
xtuning.de der Shop für E-Helis und Zubehör
Gerry_
#3 Re: Neu KOKAM akkus mit 2C Laden?
Beitrag von Gerry_ »
ReX06 hat geschrieben:... was der wiegt.
Gewicht der Einzelzelle laut Datenblatt 60.0 ±2.0 Gramm.
Also hat der Pack irgendwas bei knapp unter 200 Gramm.
Grüsse,
Gerry
T.G.
Beitrag von T.G. »
eher 215-220 gr.
Die 6S Zelle hat ein Mehrgewicht von 68gr laut Hertellerangabe als konfektioniertes Pack.
Somit ist die Platine um die hälfte kleiner und der Balanceranschluss auch etwas leichter.
Würde wenn es sich dabei um Verpackung handel die hälfte der 6S Zelle sein.
Einzellzelle 60gr x 3 + 34 =214gr ohne Goldis.
War nicht schon die 20C 3S 2000er über 200gr??
Würde somit mal lieber von 220 gr ausgehen und mich freuen wenn der Schwerpunkt noch stimmt bzw.hinzubekommen ist
mfg
T.G.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
habe gerade mal bei Kokam nachgesehen, eine Zelle hat 2000er 20C hat 66gr (+-2) - also dürften 200 nicht hinkommen ;) 220 ist schon OK.
Kokam verpackt ja relativ leicht...
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Is bei fast jedem Hersteller so, dass die Packs mehr wiegen als angegeben.. Mein SLS 6S wiegt auch ca 80gr mehr als angegeben :roll:
SPAWNI
Friso
Beitrag von Friso »
Vielleicht wohnst du ja auf einem mini schwarzen Loch oder so. Hätte ich jetzt nicht gedacht beim Stefan. Oder hast du den noch weiter Verpackt, bei dir kann man das ja nicht ausschließen :)
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Zurück zu „LiPo / LiIo“
