Hatte den 450Xl in Luft
Stanilo
#1 Hatte den 450Xl in Luft
Beitrag von Stanilo »
Moin Moin
Paar Teile aus Eco8 genommen um den 450 mal zu Fliegen.
Ein Wenig Eingestellt am Heck,sonst passte alles.
Also Abgehoben und paar 8ten Geflogen,erstmal langsamm.
Einzigste umgewöhnung gegenüber Eco8 ist das etwas Nervösere auf Pitch,sonst geht es gut.
Was mich Wundert,auch bei Rollen steht der Heli,nachdem die Rolle
Fertig Geflogen ist,genau wie beim Eco8??
Irgendwo hab ich noch ein Fehler drinne,ob ich vorher unbewusst die
Nase etwas anhebe und den Heli ausbremse?
Jedenfalls bin ich mit dem Rex nach 3-5 Lipoladungen genau die gleichen
Manöver Geflogen wie mit Eco8,kein Thema.
Will schnellst möglich mit Überschlägen anfangen,um zu Testen,etwas mehr Riskieren und Probieren,dafür soll der Rex sein,bzw dafür ist er gedacht,um nicht alles mit dem Teuren Eco 8 zu machen.
Frage:Habe noch Holzlatten auf dem Rex!!!
Fliege 2200-2400Umdrehungen am Kopf,geht das noch auf die Dauer mit
Holzlatten?
Wo ist das Maximum ca mit Holzlatten?
Habe Helitecs geplant,dauert aber nochwas,so das erstmal die Holzprügel
Reichen müssen.
Ausrüstung:
430l
Jazz
Gyro401
Hitec 65 er Servos
Kokam 1500er und Kokam3200er(weiß nicht gerade Ideall)
Winke Stanilo
Grinch
Beitrag von Grinch »
Die Holzblätter sind offiziell bis 2400 zugelassen. Im Normalfall machen sie aber auch noch 2600 problemlos mit. Mehr würde ich ihnen aber nicht zumuten.
Wenn dir 2400 reichen, dann bleib dabei. Ist auch schonender für den Akku :)
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
