Alu-Taumelscheibe hat zuviel Spiel
#1 Alu-Taumelscheibe hat zuviel Spiel
Hallo Leute!
Bei einer Routineinspektion meines T-Rex 450 SE V1 ist mir aufgefallen, dass der innere Lagerring und die Alu-Kugel meiner Taumelscheibe ziemlich viel Spiel hat. Über die Anlenkgestänge pflanzt sich dieses Spiel bis zu den Blatthaltern und der Paddelstange fort, so dass sich die Paddel und die Rotorblätter ca. 1mm auf und ab bewegen lassen. Ich habe nun beim Fliegen das Gefühl, dass der Rex auf Pitch und den zyklischen Bewegungen etwas zu schwammig reagiert. Hat jemand ähnlich viel Spiel an seiner TS?
Sollte ich evtl. eine neue kaufen, oder die vom SE V2 benutzen?
					Zuletzt geändert von skr am 17.06.2007 13:53:55, insgesamt 1-mal geändert.
						Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
Hi Benni!
Scheinbar sind wir die einzigen, denen es aufgefallen ist!
Gruß Sebastian
Sicher das es an der TS liegt? Normalerweise kommt das Spiel beim V1 vom Pitchkompensator und von der Paddelwippe. Beim Fliegen macht sich das aber eigentlich nicht bemerkbar.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Das kann schon sein, denn bei mir hat die TS nur ein "bisschen" Spiel. Aber zusammen mit dem Spiel der vielen anderen Teile (siehe Post von Chris) gibt das (zu) viel Spiel...skr hat geschrieben:Scheinbar sind wir die einzigen, denen es aufgefallen ist!
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
						T-REX 450SE, DX7
- elektrofred
Jo, hab beim V2 auch leichtes Spiel drin.
Hab das am WE dem Nico N. gezeigt und der sagt, dass sollte nicht sein, sei aber normal bei Align.
Fred
T-Rex klein und groß.
Ich hab nen "eigenbau" Rex. Also, es ist eigentlich nciht mehr viel wie es im 450xl cde kasten war
Hab auch im Rahmen der Umbauten die Alu-TS vom SE drinne und Null Spiel.
Das muss ich wiederrufen.Chris_D hat geschrieben:Sicher das es an der TS liegt? Normalerweise kommt das Spiel beim V1 vom Pitchkompensator und von der Paddelwippe. Beim Fliegen macht sich das aber eigentlich nicht bemerkbar.
Ich hab heute meine Paddelwippenlager überholt( Schrauben abgedreht und neue Bronzelager eindesetzt), da sie nach 180 Flügen stark ausgeschlagen wahren.
Die 20€ für eine kugelgelagerte Wippe wollte ich mir erstmal sparen.
Der unterschied ist enorm. Ich konnte 3 Überschläge nach einander machen ohne das er weg rollt.
Ich kann nur empfehlen ausgeschlagene Paddelwipen aus zu tauschen.
DIY statt RTF
Moin!
Ich glaube ich werde demnächst auch mal die Paddelwippe mit den Kugellagern (hab momentan noch die alte ohne Lager) und ne neue Alu-TS montieren. Mal sehen ob da wirklich noch was rauszuholen ist.
Gruß Sebastian
- DarkSoul666
Was machst du denn mit der alten TS? *ggggg*
Hi Sebastian!
Stimmt, da war doch was!
Ich werde an dich denken, wenn es soweit ist. Kann aber noch etwas dauern, da ich erstmal meinen Acrobat SE flugfertig machen werde.
Gruß Sebastian
