Frage zu Kontronik Jazz 40/6/18
dachro
#1 Frage zu Kontronik Jazz 40/6/18
Beitrag von dachro »
Hallo, hab mir nun diesen Regler zugelegt u. mit Modus 4 programmiert. Wenn ich den Rex mit Lipos fliege muss ich wahrscheinlich ebenfalls den Lipomodus 9 programmieren, oder nicht?
MFG. dachro
Hat sich bedankt: 10 Mal
Besser nicht.
Besser nen Timer in der Funke nutzen.
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Der Lipo modus passt nur auf das deine zellen nicht unter 3V gehen falls doch regelt er in 30 Sec auf ca. 10% leitstung oder so runter welches den heli landen lässt :)
EDIT: Das stimmt besser mit timer fliegen denn der Lipomodus schaltet schon zu spät ein. Aber ich würde ich trotzdem anmachen falls mal der timer nicht richtig geht oder gestellt ist.
Mein Tipp: Anleitung Lesen ;)
mfg,
Finn
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Der böse Wolf
Beitrag von Der böse Wolf »
Ich hab bei meinem den Lipo Modus drinnen, fliege aber trotzdem auf Zeit. Schaden kanns glaube ich nicht, könnte ja den Akku vor größeren Schäden bewahren. Was ich aber selber nicht weiß ist, ob der Lipo Modus auch anspricht, wenn die Spannung nur kurz aufgrund hoher Belastung anspricht, das wäre dann nicht so toll
Wolfgang
T-REX 450 CDE V2 -> Microhelis CFK Chassis
Taumelscheibe: Alu Hauptrotoreinheit, Hitec HS65HB, 325er HeliTec CFK Blätter
Heck:GY-401 60% Empfindlichkeit, Delay 0, Futaba S9257 (Hebellänge ca. 8mm)
Regler: Jazz 40-6-18
Motor: Motor Max Motors 450TH
Funke: FX-18 (2 Sschieber, 2 Schalter) mit SEXTA 6-Kanal Empfänger
Pilotenstatus: Etwas Rundflug
Der-Barbarossa
Beitrag von Der-Barbarossa »
NICHT im Lipomodus!
Wenn der angeht, geht sehr schnell soviel Leistung weg, dass der Schaden durch den Crash größer ist als ein neuer Lipo.
Nur nach Timer und zur Sicherheit ein Liposaver dranbammeln.
Pilot:
- Ein Trottel pitcht am Throttle.
Heli:
- Tomahawk D-CCPM (Gallerie)
(Gyro GY401+Volz diggi,Hitec HS65mg-Servos, 450TH+Jazz40A)
RC:
- Robbe FX18V2+Robbe R-149 DP
und zur Schande, als Fangnetz für das gute Stück ein Helicommand
ReX06
Beitrag von ReX06 »
also bei mir musste der einmal runter regeln. Man merkt das schon wenn der runter reglet und dann ladet man sowieso wenn das heli bei voll pitch nur bissl hoch geht.
Hatte vergessen start zu drücken beim timer ^__^
Brooklyn
Beitrag von Brooklyn »
Der böse Wolf hat geschrieben:Ich hab bei meinem den Lipo Modus drinnen, fliege aber trotzdem auf Zeit. Schaden kanns glaube ich nicht, könnte ja den Akku vor größeren Schäden bewahren. Was ich aber selber nicht weiß ist, ob der Lipo Modus auch anspricht, wenn die Spannung nur kurz aufgrund hoher Belastung anspricht, das wäre dann nicht so toll
Wolfgang
Das ist so eine Sache mit den Modi.Laut Handbuch soll der Regler im Mode4 abregeln bei Überlast und Unterspannung, nur wenn man das mal mit der ProgCard überprüft, dann wir standardmäßig der Regler abgeschaltet statt abgeregelt.
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. * :D
Meine Dropbox
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
ReX06 hat geschrieben: Hatte vergessen start zu drücken beim timer ^__^
Yuap, das kenne ich auch!
Nach dem dritten Akku vergessen, den Timer zurück zu stellen und mich irgendwann gewundert, weil mir der Flug so lang vor kam.
Als ich dann wegen Drehzahleinbruch gelandet bin und den Akku geladen habe...1900mah in den Kokam2000 geladen.
Nicht gut, aber besser noch als ein abschmierender Heli aus 10m Höhe ;-)
Didi
Der böse Wolf
Abschalten ist ja nicht gerade das Beste :roll:
Wolfgang
dachro
Hallo, hab da noch mal eine Frage zum Jazz: Wann muss die Leuchte aufleuchten oder ausgehen?
MFG. dachro
-benni-
Beitrag von -benni- »
Im Normalfall leutet sie bei Motor 0 Gas und bei maximal Gas, dazwischen ist sie aus.
Zusätlich werden im Fehlerfall einzelne Fehler(zB Übertemperatur) durch Blinkzeichen angezeigt. Die sind in der Anleitung des Jazz beschrieben.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Zurück zu „T-Rex 450“
