Seite 1 von 2
#1 Heckriehmen beim V2
Verfasst: 18.06.2007 17:49:54
von Kaiko
Ist das eigentlich immer noch der selbe wie beim XL, der so schnell kaputt geht?
Verfasst: 18.06.2007 18:49:35
von elektrofred
Meiner ist beim 8. Flug gerissen....
Seitdem den gelben drin, keine Probleme mehr.
Verfasst: 18.06.2007 19:14:59
von Kaiko
yo..alles klar. Ist also der alte
Verfasst: 18.06.2007 20:33:17
von Flyfrog
Stimmt, im V2 Pack war bei mir auch der "alte" Riemen drinnen. Ich hab ihn direkt in die Bastelkiste entsorgt und einen Neoprenriemen montiert.
Der Gelbe ist hier im Forum auch schon mal gerissen, ich glaube Ehrenfelder hatte mir davon erzählt.
Verfasst: 19.06.2007 08:35:52
von Relish
habe ihn seit ca 20 flügen drin, sieht 1a aus (ist aber auch "geölt")
werde ihn aber auch tauschen da ich eh bestellen muss
Verfasst: 19.06.2007 08:49:53
von skr
Also ich verwende den Neopren von Freakware und sieht nach ca. 30 Flügen immer noch aus wie neu (kein Öl verwendet). Es haben sich noch nicht mal kleinste Fransen gebildet.
Verfasst: 19.06.2007 08:55:47
von Relish
der neopren funzt eh
werd den orangenen mal testen...was kost schon die welt
das "Öl" war auch eher für den leichtlauf und nicht für die lebensdauer gedacht.
wahnsinn wie leicht dann der lütte dreht...könnt man glatt autorotiern mit dem ;D
Verfasst: 19.06.2007 09:22:16
von skr
Ich hab eher schlechte Erfahrungen mit Öl am Heli gemacht. Hab auch mal zwischendurch den Riemen und die Kugelpfannen (im Winter) mit WD-40 eingesprüht. Das mache ich nie wieder, denn da fängt sich nur der Dreck dran. Muss demnächst mal alle Kugelpfannen ab machen und die Kugeln reinigen.
Verfasst: 19.06.2007 09:24:52
von Relish
habs extra mit anführungszeichen geschrieben...
es ist Trockenfett...genauer; DryLube
hab das im Motocross immer benutzt und es ist Top.
Da hat man schliesslich reichlich mit sand zu tun und es hat sich bewährt, dito beim heli...da bleibt nix dran häng aber es ist geschmiert.
zb hier erhältlich...
http://www.louis.de/promotion/profi_dry_lube.asp
Verfasst: 06.12.2007 16:56:50
von robin-1712
Hi!
welchen Neoprenriemen soll ich für meinen SE V2 kaufen?
den vom XL mit 397 Zähnen?
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=12205
ich weiß immer nicht welcher passt von der Länge des Heckrohrs her. Das Rohr vom Se V2 ist vom XL soweit ich weiß also müsste ich doch auch den XL Neoprenriemen kaufen oder?
danke
Verfasst: 06.12.2007 17:28:35
von echo.zulu
Hi Rexer.
Du kannst den Riemen von Freakware kaufen. Er passt auf alle Rexe ab XL (HDE, CDE, S, SE V1, SE V2), also mit dem langen Heckrohr. Die Bezeichnung MXL bedeutet zöllige Zahnteilung MXL mit 397 Zähnen. Allerdings hat es verschiedentlich Probleme bei den Neopren-Riemen gegeben, weil sie nicht immer gleichbleibend breit geschnitten waren. Deshalb solltest Du ihn vor dem Einbau genau untersuchen. Auch sollten die beiden Riemenscheiben vorn und hinten von evtl. Graten befreit werden.
Noch besser als der Neopren-Riemen soll
dieser hier sein. Der ist mit Kevlar-Fäden verstärkt, aber auch leider teurer.
Ich fliege immer noch den originalen Riemen seit nunmehr rund 200 Flügen. Er sieht noch immer aus wie neu und hat auch keinerlei Auflösungserscheinungen. Allerdings habe ich eine wesentlich geringere Riemenspannung, als es Align vorschreibt. Der Riemen ist gerade mal so stramm, dass er nicht überspringt, wenn man bei festgehaltenem Hauptrotor den Heckrotor dreht. In der Anleitung steht was davon, dass man den Riemen von der einen Seite bis über die Mitte des Heckrohrs drücken könnnen soll. Bei mir kann man ihn bis zum gegenüberliegenden Zahn drücken.
Verfasst: 06.12.2007 17:41:37
von robin-1712
zunächst mal danke für die antwort. ich habe allerdings oft gelesen das der orig. riemen wärend des fluges einfach gerissen ist und das möchte ich auch nciht.
mal sehen
Verfasst: 06.12.2007 18:09:17
von TimoHipp
Leider hat sich mein Heckriemen vom SE New V2 nach ca 10 Flügen im Flug verabschiedet. Das Ergebnis kann man sich denken.
Daher empfehle ich den Heckriemen gleich zu tauschen.
Neopren oder ähnliches.
Ein Absturz kostet mehr als ein Heckriemen.
Gruß Timo
robin-1712 hat geschrieben:Ich fliege immer noch den originalen Riemen seit nunmehr rund 200 Flügen.
mal sehen
Verfasst: 06.12.2007 18:09:20
von echo.zulu
Hi Robin.
Nach meiner Erfahrung reisst ein Riemen häufiger, wenn er zu stramm gespannt wurde oder beispielsweise durch Grate an den Riemenrollen Beschädigungen auftreten. Wenn Du den Riemen gelegentlich kontrollierst in dem Du ihn Dir auf voller Länge ansiehst, wirst Du eigentlich keine Probleme bekommen. Auch ein Neopren oder Kevlar-Riemen kann reißen. Achte bei der Kontrolle besonders auf die Kanten, denn da können die Verstärkungsfäden austreten und auf die Zähne, ob sie Risse haben.
Verfasst: 06.12.2007 18:15:41
von robin-1712
Also bei meinem jetzigen Riemen stehen an manchen Stellen gelbliche Fasern am Rand des Riemens ab! Schlimm? Ja oder?
Was ist Grate? Nie gehört!
danke aber für die hinweise/tipps
