Rotordrehrichtung ?
#1 Rotordrehrichtung ?
an der Frage merkt ihr schon meinen Status (Anfänger)
Habe einen 450SE schon teilweise zusammengebaut
bis auf Servos, Regler und so weiter steht das GErüst eigentlich schon
Jetzt hab ich meine MX16s mal programmiert und im Menü Grundeinstellungen taucht die Einstellung Rotordrehrichtung auf.
Wierum genau dreht der Rotor jetzt ?
Wenn ich meinen TRex so anschaue dreht sich der Heckrotor nur mit, wenn ich links rum drehe ?
Somit müsste es also ein Linksdreher sein oder ?
und an der Funke muss ich dann ja wohl auch inks einstellen.
Oder hab ich da einen Denkfehler
Drehen den verschiedene Modelle auch in verschiedenen Richtung oder gibt es da eine Regel in welche Richtung er zu drehen hat ?
Heinz
von dem der bald fleigen will:-)
Heinz
#3 Re: Rotordrehrichtung ?
Was macht der Heckrotor wenn du nach rechts drehst?geologen hat geschrieben: Wenn ich meinen TRex so anschaue dreht sich der Heckrotor nur mit, wenn ich links rum drehe ?
Der dreht sich doch bestimmt auch mit oder?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Aus der Schachtel (;)) ist der Rex ein Rechtsdreher. Wenn Du von oben draufschaust, dreht sich der hauptrotor im Uhrzeigersinn. der hero dreht vorne (Richtung HRW) nach oben raus.
mhmmm...
eure Antworten bringen mich ins Grübeln
wenn ich nach rechts drehe, dreht der Heckrotor nicht mit
nur beim links drehen
muss ich mir heute Abend zu Hause nochmal genauer anschauen
gut dass ich gefragt habe
Heinz
Heinz
Das ist ja auch richtig.
Dreh mal den Motor! so, dass der hauptrotor rechtsrum dreht. dann dreht auch das heck mit.
Edit: oder am Hauptzahnrad drehen, nicht an der Welle - da sitzt ja der freilauf zwischen.
- silence_ghost
Hallo Heinz,Heinz hat geschrieben:wenn ich nach rechts drehe, dreht der Heckrotor nicht mit
also bei meinem Rex dreht sich der HeRo immer mit
Das Heck ist doch beim Standard Rex nicht entkoppelt. Hast du das HZR an der Welle richtig befestigt?
Auf jeden fall ist der Rex normalerweise ein Rechtsdreher.
edit:
Habe gerade bemerkt, dass du ja noch gar nicht begrüßt wurdest
Herzlich Willkommen im besten Forum
Martin
Zuletzt geändert von silence_ghost am 19.06.2007 14:06:08, insgesamt 1-mal geändert.
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
Egal wie rum man den Hauptrotor dreht, das Heck dreht sich immer mit; und zwar in die entgegengesetzte Richtung.
Der Rex ist ein Rechtsdreher d.h. wenn man von ober drauf sieht, dreht sich der Hauptrotor im Fug im Uhrzeigersinn.
Gruß H.
Mein Heck durch Stefans HZR ( schwarzes Delrinzahnrad) entkoppelt.
Hast du einen original Bausatz oder ist der SE gebraucht?
Beim entkoppeltem Hero dreht er sich nur wenn sich auch der Motor dreht. Das heist wenn du den Rotor links rum drehst dreht sich der Hero und der Motor mit, rechts rum dreht sich nichts mit.
Bei dem original Zahnrad muss der Hero in beiden Richtungen mit laufen.
DIY statt RTF
so jetzt sitz ich davor
also ihr habt doch recht sorry
es war das Hauptzahnrad das nicht mitdreht
wenn ich oben am Rotor nach rechts drehe
dann dreht sich der Heckrotor entgegen
aber das hauptzahnrad steht still
wennich am Hauptzahnrad nach rechts drehe dann
dreht sich dauch der Haupt- und der Heckrotor nach rechts
wenn ich links rum am Hauptrotor drehe dann tut sich gar nichts
wenn ich eure Texte so les dann sollte das normal sein
