Verschraubt noch eins!
#1 Verschraubt noch eins!
ich brauche (Blech)Schrauben um die Servos in das Hurricane 550 Chassie zu schrauben.
Bei dem 9254 Heckservo waren 2mm Durchmesser messende Schrauben bei. Die greifen aber nicht in die 2mm Aufnahmen des Chassie.
Wenn ich mal schaue gibt es Blechschrauben mit 2,2mm und 2,9mm, die 2,2er werden wie die vorhandenen sein schätze ich, die 2,9er werden in die 2,5er Servotüllen nicht passen.
Was mach ich nu?
Wenn ich das gewusst hätte, hätt ich die 1000den Schrauben aus den ollen CD-ROMs nicht immer weggeschmissen...
Carsten
Was mach ich nu?
Carsten
Zuletzt geändert von calli am 19.06.2007 16:08:27, insgesamt 2-mal geändert.
Ich kenne zwar die/den Hurrican nicht aber kann man nicht schöne M2 Schrauben mit Muttern verwenden?
Zur Not nimm die 2,9er Blechschrauben und lass die Messinghülsen vom Servo weg.
Edit: man ist das nobel, man kann ja deine Modelle anklicken
Zuletzt geändert von Basti 205 am 19.06.2007 14:30:38, insgesamt 1-mal geändert.
DIY statt RTF
Nicht wirklich, die entsprechenden Schrauben bekomme ich nicht von "innen" eingefädelt und ich würde wahrscheinlich im Irrenhaus enden wenn ich 16 Muttern mit Pinzetten und Zangen von innen angebracht hätte...
Ich denke schon an M2,5er reinwürgen in das PLastik...
C
C
Ach ne, für so nen bisserl Plastik....
C
C
M2.5 klappt gut, einfach vorher mit nem Messer die Bohrung klein bisl anfasen, die halten auch.
Oder Baumarkt. Da gibt es wohl 2,5er Holzschrauben, sollte ja auch gehen....
C
C
Holzschrauben sind bäh, die fusseln dir zu schnell das Plastik aus. Da würd ich mir eher mal diverse Kaliber bei EHS bestellen, die haben die Mini-Kunststoffschneidschrauben ab 1.2 mm
Werd ich auch mal machen, sowas braucht man immer mal.
Hmm ich find nix bei EHS....
C
C
Ich Dussel.... war ein anderer Shop den ich mir net gemarkert hab. Aber bei EHS findest du bei den E.-Teilen für den MiniTitan diverse Schrauben, weiß aber aus´m Kopp auch net ob da 2.2 u.ä. bei waren.
Ich schau derweil mal ob ich den Schrauben-Shop wiederfinde...
Danke. Man kann dann ja mal nett fragen ob per Brief geliefert wird, wg. Porto...Mini-Kunststoffschneidschrauben find ich aber auch so kaum. Gibts da noch nen anderen Namen für? [highlight=red]EDIT:[/highlight] Schneidschrauben
Carsten
Carsten
Selbstschneidene Schrauben, Karosserieschrauben, Metallschrauben, Schnellbauschrauben..... sind nur meist andere Kaliber
Ich fange an über den Vorschlag mit dem Kabelisolierungen nachzudenken.....
Ich glaub ich frag mal im Basar....
Habe gerade ne 2,2er Blechschraube gefunden, und die passt schon eher (ok zu kurz ist sie...)! Fehlen nur noch 19
Das 0,2mm so viel ausmachen...
C
C
