Lipos paralel verlöen geht das ?
Arthur
#1 Lipos paralel verlöen geht das ?
Beitrag von Arthur »
hab mal ne frage an die Profis zu lipo akkus
ist es möglich 2 lipos parallel zusammen zu schalten ,um mehr kapazität zu erhalten ? hab einen 2100mAh akku und einen mit 800mAh möchte diese nun gern zu einem 2900 mAh pack machen .Bei Nc und allen anderen packs geht das ja ,bei lipos bin ich mir nicht ganz sicher ob das so ohne weiteres geht .
burgman
Beitrag von burgman »
...ich würd mal tippen, dass das mit Deiner Kombi nicht geht.
Die haben sicher nicht die gleiche Belastbarkeit, oder ?
Der 2100er hat ca. 15C, der 800er ? Ich denke, Du verbläst Dir die Lipos
mit so einer Aktion... Zumindest den kleinen...
Gruß, Jörg+++
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Echt jetzt? cool, ich dachte immer das geht nicht :) Weil die haben ja verschiedene Innenwiderstände, sind verschieden schnell "leer" (aufgrund der kapazität) usw.... aber wenn es doch geht, wäre ja schön :)
Arthur
die sind beide gleich belastbar also beide dauer 20c.
oder aber 2 x 1500mah.
aber das stimmt hab könnte probleme geben wenn sie nicht die gleiche Kapazität haben .
Tueftler
eben, denn beim 2100er hast du bei 20C nen Entladestrom von 42A
und bei 0,8A hast du bei 20C nen Entladestrom von 16A.
Arthur
Tueftler hat geschrieben:
Ja das geht solange die sorte akku gleich ist also Pack mit 2000mAh 9,6V und ein Pack natürlich mit den gleichen daten 2000 mah 9,6V zu einenm 4000er 9,6v Pack . spannung muss immer identisch sein
Blade
Beitrag von Blade »
Es geht.
Aber nicht so.
Wenn du 2 "gleiche" Akkus hast, kannst du es machen.
Wenn nicht, wird der kleinere schon unter 3v pro Zelle sein,
wenn der große noch Dampf hat.
Selbst wenn der große dann den kleinen mehr oder weniger noch "lädt",
und somit der GAU ausfällt...
Gewonnen hast du mit sowas nix.
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
Arthur
Ja
richtig ist logisch danke für die antworten
Gruß Arthur
Zurück zu „LiPo / LiIo“
