Lexors-Servozittern beim Piccolo
helihannes
#1 Lexors-Servozittern beim Piccolo
Beitrag von helihannes »
Hallo Gemeinde,
bei meinen beiden Piccolos habe ich seit einiger Zeit das Problem, daß sofort nach Initialisieren des Piccoboards beide Servos zu zittern anfangen. Die Servos haben bestimmt schon 120 Flugstunden hinter sich. Kann die Ursache Abnutzung sein? Anfangs haben alle einwandfrei funktioniert.
Vielen Dank für Infos
Hannes
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
120 Flugstunden
Respekt, bei mir haben die 1 weniger gehalten. Und zwar die eins vor der 20 :)
Erst gezittert, dann waren die irgendwann tot, bzw. sind nur noch auf Vollausschlag gegangen. interessanter Weise hat ein Servo "nur" 4 min. länger gehalten als das Andere. Also, waren beide ziemlich zeitgleich kaputt.
Hast du mal andere Servos getestet?
Fistel
Beitrag von Fistel »
Damals hatte ich auch Lexors drin. Waren aber ziemlich schnell platt (auch geschätzt 20 Stunden). Danach HS-Servos rein, und ruhe war.....
Meine Flotte:
Zurück zu „Sender“
