Rotorwelle ist nicht drehsteif
chris_bluesky
#1 Rotorwelle ist nicht drehsteif
Beitrag von chris_bluesky »
Hallo Leuts.
Ich fliege noch immer den Pic V2 in der Originalversion (Rotorwelle aus CFK). Nun habe ich festegstellt, dass ich den Rotor locker um 90 Grad in Laufrichtung und zurüch drehen kann, bis sich unten mal das Hauptzahnrad in Bewegung setzt. Hab die Welle gerade mal ausgebaut und konnte dabei allerdings keine sichtbaren Schäden entdecken.
Habt ihr bei eueren Hubis sowas auch schon beobachtet? Eigentlich sollte die Welle doch drehsteif sein, oder?
Seit 27 Jahren Geradeausflieger (Flächen). Zum 40. gabs den ersten Hubi - Pic V2. Der macht Spaß und so schwer wie ich dachte ist es ja doch nicht.
Hubi ist nicht getunt. Nur Lipo-Zellen sind Pflicht.
Sonstige Vorlieben: Dogfighter bauen und fliegen (Hardcorefuchsjagd).
Bishop
Beitrag von Bishop »
mhh, hab noch keine cfk welle gehabt, aber ich glaub 90° ist ein wenig viel. ich kann dir empfehlen, eine Stahlwelle einzubauen, dann hast du das Problem nicht mehr :)
Ich bin beim dmfv versichert.
Plextor
Beitrag von Plextor »
kann ich nur zustimmen .... Stahlwelle und gut is
chris_bluesky
Ja, Stahlwelle kam mir natürlich auch in den Sinn. Wo bekomme ich die am günstigsten?
Plextor
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
chris_bluesky hat geschrieben:Ja, Stahlwelle kam mir natürlich auch in den Sinn. Wo bekomme ich die am günstigsten?
oder bei www.piccolo-tuning.de :D :D :D
Grüsse Hans-Peter
TiggerVater
Been thanked: 1 time
Beitrag von TiggerVater »
Hallo Chris,
eine CFK-Welle reisst gerne zwischen den Querbohrungen und dem Wellenende.
Die Welle ist dann also im oberen bzw. unteren Teil gespalten und lässt sich deshalb sehr leicht verdrehen.
Das führt in der Regel auch zu grösseren Vibrationen.
Der Vorteil einer CFK-Welle ist: man kann sie problemlos selbst herstellen.
Meterware 3mm CFK ergibt eine Vielzahl von neuen Wellen.
Klaus
Piccolo UH-1D, FP-Boardless, Eigenbau CDR
Piccolo-Lama, CP-Boardless, Eigenbau CDR
MBFC-Lama, CCPM-Dreiblattrotor (560mm), Eigenbau CDR
Gerry_
Beitrag von Gerry_ »
Das Problem ist, dass CFK zwar zugfest und elastisch ist, aber nunmal nicht verwindungssteif. Da während des Fluges ständig Drehmomente an der Wellenlännge zerren, wird sie halt recht schnell weich. Habe aber die Erfahrung gemacht, dass die Welle nicht kaputtgeht, nur beim fliegen isses sehr störend, vor allem bei Drehzahländerungen. Stahlwelle rein und gut. Hab meine trotz teilweise heftiger Crashes nichtmal verbogen.
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Haben die in den Piccolo V2 eine CFK Welle standardmäsig drin?
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Gerry_
Antwort: nein... Hatte meiner jedenfalls nicht.
chris_bluesky
Daank you well, allen, die geantwortet haben.
Hi Klaus, logen hab ich daran gedacht, mir ne Welle aus CFK selber zu machen. Das Proplem ist nur, die die Bohrungen maßhaltig anzulegen. Hast du nen Tip?
Ansonsten muß ich hier mal los werden (trotz vieler Uneknnrufe), dass ich finde, dass der Picco aus der Schachtel ein absolut durchdachtes und prima funktionierndes Fluggerät ist.
Gruß Chris 8) 8)
TiggerVater
Hallo Chris,
was ist schon maßhaltig??!! 8) :wink:
Ich habe nie eine grosse Aktion daraus gemacht.
98 mm lange CFK-Stange und von den Enden 5mm entfernt jeweils eine 0,8mm Bohrung.
Dabei ist es absolut egal, in welchem Winkel die Bohrungen zueinander liegen. Sollten allerdings mittig durch die Welle gehen.
Sollten die Bohrungen nicht genau mit dem Zentralstück oder dem Hauptritzel fluchten, dann die Bohrung des ZS und des HR als Führung nutzen und von beiden Seiten nachbohren.
Klaus
Zurück zu „Ikarus“
