Robbe 3s 2p 4200mAh Flugzeit
#1 Robbe 3s 2p 4200mAh Flugzeit
Hab mir jetzt endlich einen LiPo Akku gekauft um endlich ein bisschen vernünftig fliegen zu können.Nun meine Frage.Hab mir den Robbe 3s 2p 4200mah 12C gekauft.Wie sind eure Erfahrungen mit dem Akku und wie lange sind die flugzeiten mit dem Akku.Und sollte man sich einen Lipo Saver zulegen oder reicht es wenn der jazz regler abschaltet?
Danke im vorraus,
mfg Alex
Danke im vorraus,
mfg Alex
Zuletzt geändert von Spirit477 am 22.06.2007 10:57:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Gerald 3007
Hallo Alex
Mir kommen 12C für den Spirit etwas wenig vor. Ein Liposaver ist nicht unbedingt nötig wenn man bei Drehzahleinbruch rechtzeitig landet. Aber solange zu fliegen bis der Regler abschaltet, halte ich für keine gute Idee. Könnte sein, daß der Heli beim anschließenden Absturz Schaden nimmt.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
Hallo gerald 3007,
12C sollten eigentlich für Rundflug und mal Rollen reichen.Wollte mir in absehbarer Zeit noch einen LiPo von Stefans Lipo Shop kaufen.Denke entweder den 3200 mAh 3s 1p 11,1V 20C/30C für 70€ oder den 3900 mAh 3s 1p 11,1V 20C/30Cfür 79€. Die sollten doch in den Spirit passen und Ordentlich Leistung haben.Auch für mehr als nur Rollen und Loops. Denke hole mir aber trotzdem noch einen LiPo Saver.
mfg Alex
mfg Alex
- Gerald 3007
20/30C klingen schon besser. Wenn du mit 12C mal einen kurzen Pitchstoß gibst, schaltet dir der Regler ab und du liegst am Boden. Vorsicht! Liposaver hatte ich auch mal. Das Ding leuchtete jedoch immer zu früh. Ich verlass mich lieber auf das Drehzahlgeräusch.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Aehm, es geht doch um den kleinen Spirit?Mir kommen 12C für den Spirit etwas wenig vor.
50A sollten da doch wohl langen, oder?
Ich habe für den Joker Akkus, die auch "nur" 79A können, aber der wiegt 5 Kg.
denke auch das man mit 12C ordentlich fliegen kann.wie sind denn die lipos so von stefans lipo shop.sind die gut,halten die lange.und wie lange sind die flugzeiten mit dem robbe 4200mah akku.oder wie viele minuten kann man da so als richtwert bei rundflug nehmen?
der 4200er würde ca. 17-20 Minuten erlauben. Je nach Drehzahl und Flugstil. Ich fliege aber mit allen meinen Lipos nie länger als 12 Minuten da mir der Motor sonst zu warm wird.
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit den FP EVO 25 3700 gemacht.
Mit diesen 3200er Litronics teste ich gerade. Die absolut günstig und schön leicht. Nach 11 Minuten Rundflug sind 2400-2700 mA zu laden. Gefühlten Druck haben die fast so viel wie die Evo's.
Laut Testbericht braucht der Spirit mit dem Jazz / Twist bei 1800rpm und 15 Grad Pitch bei Vollpitch 31A. Bei Schwebeflug 14A. 15C sollten also reichen.
Gruß Diver
Gruß Diver
