Kontronik Jazz Feldumdrehungen an AXI 2212/9D
Kaiko
#1 Kontronik Jazz Feldumdrehungen an AXI 2212/9D
Beitrag von Kaiko »
Weiss einer von Euch wieviel Feldumdrehungen der Jazz bei dem oben genannten Motor schafft?
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Wie viele Pole hat der Motor?
Wenn es 14 sind (normal bei AXI) dürfte der Motor wohl maximal folgende Drehzahl erreichen ohne das es Probleme gibt:
150000 * 2 / 14 = 21428
Beitrag von helihopper »
das ist ein 14 Poler.
Den 2212/9D habe ich am JAZZ nicht zum Laufen gebracht.
Der 2212/9D dreht bei mir im EGE 25000 unter Last. Der JAZZ ist schon bei deutlich geringerer Drehzahl ins stolpern gekommen.
Als Regler ist der Jeti Advance 40 HS (unbedingt nur die spezielle HS Version verwenden, gibt es z.B. bei Hepf.at oder bei Reisenauer), oder der Jeti Spinn geeignet. Wobei der Spinn wirklich ausreichend Abstand zum Empfänger haben sollte.
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
mhhh...hört sich nicht gut....werde das mal in Ruhe testen.
Drezahl kann ich leider gerade nicht testen, da mein Messgerät nur bei sehr gutem Sonnenschein funktioniert :-(. aber 21000 sind zu wenig.
