#1 OS 50 Welle
Verfasst: 22.06.2007 20:01:39
von Ehrenfelder
ist es richtig, dass der OS 50 etwas (so ca. 0,5mm) spiel an der Welle hat?
Ich kann die Welle also ca. 0,5mm heraus ziehen und wieder zurückschieben.
Dank und Gruß
Marcus
#2 Re: OS 50 Welle
Verfasst: 22.06.2007 23:28:22
von Chris_D
Ehrenfelder hat geschrieben:Hallo,
Dank und Gruß
Marcus
Nein, nicht gut. Als das bei mir der Fall war, war das vordere Kugellager im Eimer. Aber bei einem neuen Motor?
Verfasst: 23.06.2007 00:00:54
von Tueftler
gar nicht gut! Das geht selbst bei meinen Motoren die 20ltr durch haben nicht......
Verfasst: 23.06.2007 00:38:29
von Ehrenfelder
Das Spiel ist natürlich weg, wenn ich das Lüfterrad montiert habe, da die Montage die Welle rauszieht...hm..
Und nun?
Verfasst: 23.06.2007 09:22:59
von tdo
Lüfterrad montieren und fliegen.
Gruss,
Thilo
Verfasst: 23.06.2007 09:36:57
von Fabian
Rein von der Bauart des Motors ist es meiner Meinung nach möglich, dass sich die Kurbelwelle ein klein wenig nach innen Drücken lässt, da ja zwischen Kurbelwellendeckel und dem "Zapfen" der das Pleuel mitnimmt etwas Platz ist. Aber soviel ich weiß sitzt normalerweiße die Kurbelwelle etwas fester in den Lagern, somit merkt man das nicht.
Aber wie schon Thilo schrieb, sobald du das Lüfterrad montierst, zieht es die Kurbelwelle bis zum anschlag nach vorne!
Beste Grüße
Fabian
Verfasst: 23.06.2007 11:21:47
von TheManFromMoon
ich würde ebenfalls sahen das das normal ist!
Mach dir keine Gedanken!
Einbauen und fliegen!
Verfasst: 23.06.2007 13:59:16
von Fabian
und wehe es gibt keinen Flugbericht über die ersten paar Flüge mit dem 600N!
Verfasst: 23.06.2007 14:07:21
von bastiuscha
Tueftler hat geschrieben:gar nicht gut! Das geht selbst bei meinen Motoren die 20ltr durch haben nicht......
also ich hatte noch kein motor, der da kein spiel hatte?!
blödsinn...das spiel ist völlig normal! viel spass beim fliegen
mfg
Basti
