Nick Servo montieren
DiJaexxl
#1 Nick Servo montieren
Beitrag von DiJaexxl »
wie habt Ihr euren Nickservo montiert?
Von draussen dran gesteckt und dann geschraubt?
Oder von innen nach aussen geschoben, und dann geschraubt?
___________________________
T-Rex 600 N im Betrieb
T-Rex 700 N im Betrieb
Status: Kleiner Rundflieger
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von chrisk83 »
von innen, so dass die laschen sich innen am rahmen abstützen, schrauben dann jedoch von außen und die befestigungsplatte auf die schraublaschen der servos
DiJaexxl
So wollt eich es auch tun, ist nur ein gedrücke und gezerre mit den 9202er Servo
chrisk83
musst du von der seite, wo das loch offen bleibt ganz vorsichtig reinschieben, dann ein ganz klein wenig kraft wenn du es um 90° drehst, könnte nämlich sein, dass es ein wenig an der push-pull anlenkung hängt und dann passts auch schon.
aber sieh zu, dass sie push-pull gestänge genau passen und beide genau gleich lang sind, sonst gibts spannungen, dass servo ist immer am zittern und geht auf die dauer kaputt
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Ich habs von aussen angeschraubt. Passt perfekt, musste nur an den Servolaschen ne Nase wegschneiden, damit das Servo anliegt.
Gerry
3d
Beitrag von 3d »
warum hast du nicht ein gummi draufgezogen?
TDR
Gerry_
3d hat geschrieben:warum hast du nicht ein gummi draufgezogen?
...weil das Gummi woanders draufgezogen wird :D
Hab meine Servos ohne Gummis befestigt.
Gerry
Zurück zu „T-Rex 600“
