Akku für T-Rex 600 mit 45 Minuten Flugzeit
baumi77
#1 Akku für T-Rex 600 mit 45 Minuten Flugzeit
Beitrag von baumi77 »
Guten Abend,
da ich einige T-Rex 600 habe, aber mit meinem Setup stimmt etwas nicht, denn ich kommt mit 11er Ritzel, 4.600 mAh Align Akkus, Hauptrotordrehzahl ca. 1.800 und 600 mm Blättern auf 9 Minuten sichere Flugzeit.
Jetzt habe ich im Ebay (Artikelnr. 300122998599) gesehen, dass einer einen Lipo Akku verkauft mit welchem man 40 Minuten Flugzeit erreicht. :shock:
Was hab ich bei meinem Setup falsch bzw. wie lang fliegt ihr mit Euren T-Rex 600 ???? :?:
Bitte um Hilfe !!!!
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Das ist totale Verarsche vielleicht bei regler öffnung von 1% dreht der rotor sich 45 min. Aber deine flugzeit ist total normal.
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Gerry_
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Ob der Verkäufer da wohl ein wenig gelogen hat?
Deine 9min sind schon ein guter Wert im Rex600 an 6S ;)
Gerry
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
lol...das ist wohl ein Tippfehler. Mit dem Akku kommt der niemals auf 45 Minuten. Wohl eher 4,5 Minuten :-D.
Mit Deinen 9 Minuten bist Du sehr gut bedient.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
lol is klar....
bei 4600mAh 45min Flugzeit :D
nee du, dass halt ich fürn Gerücht. Ich habs nich ausgerechnet aber so ganz grob geschätzt dürfte dein Motor im Schnitt nicht mehr als 6A ziehen, damit man da hinkommt, wenn man den LiPo komplett leer macht :)
Blade
Beitrag von Blade »
Jep - 9min sind voll ok.
45min würde also 5 Akkus erfordern, und noch einen 6ten, um das Mehrgewicht energiemäßig auszugleichen.
Aber wie fliegt man mit 6x750gr mehr Last? Das sind über 4kg ^^ also 7-8kg insgesamt ..
ähööö ^^
Neeeneee .. 9min passt schon ^^ ..
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Ich bin mir sicher, dass dort einfach versehendlich ein Komma vergessen wurde...
SPAWNI
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
es ist laut angabe noch nichtmal ein lipo sondern ein lithium-ionen akku und mit den 45 minuten ist kein fehler er schreibt es ja bei der antwort auf eine frage ja nochmal!
denke einfach er will einfach leute bescheissen! er denkst sich sicher das jeden morgen ein blöder aufsteht und evtl. ist ja einer dabei der grade nen wunder akku sucht!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Na ja, wenn man gerade so viel Drehzahl nimmt, dass er abhebt und dann ein paar cm übern Boden schwebt.. vielleicht dann doch möglich?
SPAWNI
Gerry_
Kann mir nicht vorstellen, dass das geht.
Der Rex zieht im Schwebeflug ca. 30A aus dem Akku, für 45min dürften dann nur 1/5 an Strom fliessen, und das ist technisch einfach nicht machbar. Vielleicht ist er totaler Anfänger und macht nach jedem Hopser gleich wieder den Motor aus und braucht ne Beruhigungszigarette, dann könnte ich mir die Zeit schon vorstellen ;) Selbst im "Leerlauf" ohne Pitch ist diese Zeit utopisch.
Gerry
HarryMuc
Beitrag von HarryMuc »
Der liebe Kerl hat ja nicht geschrieben, dass er zwischen drin nicht Akku laedt ;)
KeepCool
Beitrag von KeepCool »
Wenn man von 9 Minuten Flugzeit bis zum Nachladen ausgeht, dann sind das genau 5 Ladezyklen, die der Akku hält. Der Mann hat vermutlich nicht gelogen....
Survivor 300, BL, LTG2100, M24, 2x HS50, Agrumi DD-Heck
T-Rex 450S, SD260, Jazz 40, 3x HS 56HB, GY401 + HS50, R146iP
3DX-500, R/F-Motor, Jazz 80, 3x HS 85MG, LTG2100 + S9254, R149DP
Lepton EX, Kora 15-14, Jazz 80, 3x S3150, LTG2100 + LTS6100, R148DP
Minimag, Funjet, beide powerd by Jürgen110 8) 8)
FF9 und MX12
Gerry_
...benoetige aber nur einen akku, ... , da die flugzeit meines t-rex 600 mit 45 minuten mehr als ausreichend ist.
Klingt nicht nach 5 Akkuladungen nacheinander ;)
3d
Beitrag von 3d »
ihr habt glaube ich alle ein detail übersehen.
der akku hat 22,6V.
also deutlich mehr als ein normaler 6s.
deswegen sind auch 45min. locker drin.
TDR
Gerry_
Normaler 6S hat 25,2V Ladeschlussspannung und 22,2V Nennspannung.
Gegenüber 22,2V Nennspannung wäre das eine Steigerung von satten 1,8%
Wäre eine mögliche Rechtfertigung für die exorbitante Flugzeit.
Fliegt er evtl. auf dem Mond? Da ist die Anziehungskraft nur ca 1/6 der Erdanziehungskraft, möglich, oder? :D
Zurück zu „T-Rex 600“
