Seite 1 von 2
#1 Akku für T-Rex 600 mit 45 Minuten Flugzeit
Verfasst: 23.06.2007 18:15:28
von baumi77
Guten Abend,
da ich einige T-Rex 600 habe, aber mit meinem Setup stimmt etwas nicht, denn ich kommt mit 11er Ritzel, 4.600 mAh Align Akkus, Hauptrotordrehzahl ca. 1.800 und 600 mm Blättern auf 9 Minuten sichere Flugzeit.
Jetzt habe ich im Ebay (Artikelnr. 300122998599) gesehen, dass einer einen Lipo Akku verkauft mit welchem man 40 Minuten Flugzeit erreicht.
Was hab ich bei meinem Setup falsch bzw. wie lang fliegt ihr mit Euren T-Rex 600 ????
Bitte um Hilfe !!!!
Martin
Verfasst: 23.06.2007 18:17:22
von ReX06
Das ist totale Verarsche vielleicht bei regler öffnung von 1% dreht der rotor sich 45 min. Aber deine flugzeit ist total normal.
Verfasst: 23.06.2007 18:17:57
von Gerry_
Ob der Verkäufer da wohl ein wenig gelogen hat?
Deine 9min sind schon ein guter Wert im Rex600 an 6S
Gerry
Verfasst: 23.06.2007 18:18:13
von Kaiko
lol...das ist wohl ein Tippfehler. Mit dem Akku kommt der niemals auf 45 Minuten. Wohl eher 4,5 Minuten
Mit Deinen 9 Minuten bist Du sehr gut bedient.
Verfasst: 23.06.2007 18:19:17
von Tueftler
lol is klar....
bei 4600mAh 45min Flugzeit
nee du, dass halt ich fürn Gerücht. Ich habs nich ausgerechnet aber so ganz grob geschätzt dürfte dein Motor im Schnitt nicht mehr als 6A ziehen, damit man da hinkommt, wenn man den LiPo komplett leer macht
Verfasst: 23.06.2007 18:33:08
von Blade
Jep - 9min sind voll ok.
45min würde also 5 Akkus erfordern, und noch einen 6ten, um das Mehrgewicht energiemäßig auszugleichen.
Aber wie fliegt man mit 6x750gr mehr Last? Das sind über 4kg ^^ also 7-8kg insgesamt ..
ähööö ^^
Neeeneee .. 9min passt schon ^^ ..
Verfasst: 23.06.2007 19:50:38
von SPAWN
Ich bin mir sicher, dass dort einfach versehendlich ein Komma vergessen wurde...
SPAWNI
Verfasst: 23.06.2007 20:16:02
von Kekskutscher
hi
es ist laut angabe noch nichtmal ein lipo sondern ein lithium-ionen akku und mit den 45 minuten ist kein fehler er schreibt es ja bei der antwort auf eine frage ja nochmal!
denke einfach er will einfach leute bescheissen! er denkst sich sicher das jeden morgen ein blöder aufsteht und evtl. ist ja einer dabei der grade nen wunder akku sucht!
Verfasst: 23.06.2007 21:14:23
von SPAWN
Na ja, wenn man gerade so viel Drehzahl nimmt, dass er abhebt und dann ein paar cm übern Boden schwebt.. vielleicht dann doch möglich?
SPAWNI
Verfasst: 23.06.2007 21:22:20
von Gerry_
Kann mir nicht vorstellen, dass das geht.
Der Rex zieht im Schwebeflug ca. 30A aus dem Akku, für 45min dürften dann nur 1/5 an Strom fliessen, und das ist technisch einfach nicht machbar. Vielleicht ist er totaler Anfänger und macht nach jedem Hopser gleich wieder den Motor aus und braucht ne Beruhigungszigarette, dann könnte ich mir die Zeit schon vorstellen
Selbst im "Leerlauf" ohne Pitch ist diese Zeit utopisch.
Gerry
Verfasst: 23.06.2007 22:13:38
von HarryMuc
Der liebe Kerl hat ja nicht geschrieben, dass er zwischen drin nicht Akku laedt
Verfasst: 23.06.2007 22:16:53
von KeepCool
Wenn man von 9 Minuten Flugzeit bis zum Nachladen ausgeht, dann sind das genau 5 Ladezyklen, die der Akku hält. Der Mann hat vermutlich nicht gelogen....
Verfasst: 23.06.2007 22:21:15
von Gerry_
...benoetige aber nur einen akku, ... , da die flugzeit meines t-rex 600 mit 45 minuten mehr als ausreichend ist.
Klingt nicht nach 5 Akkuladungen nacheinander
Verfasst: 23.06.2007 22:31:11
von 3d
ihr habt glaube ich alle ein detail übersehen.
der akku hat 22,6V.
also deutlich mehr als ein normaler 6s.
deswegen sind auch 45min. locker drin.
Verfasst: 23.06.2007 22:35:30
von Gerry_
Normaler 6S hat 25,2V Ladeschlussspannung und 22,2V Nennspannung.
Gegenüber 22,2V Nennspannung wäre das eine Steigerung von satten 1,8%
Wäre eine mögliche Rechtfertigung für die exorbitante Flugzeit.
Fliegt er evtl. auf dem Mond? Da ist die Anziehungskraft nur ca 1/6 der Erdanziehungskraft, möglich, oder?
