Yello wBL Torque Master. 99 Euroo incl, Motor, Luftschraube, Regler und FLugzeug. Das ist ungeschlagen bis jetzt. Und das Teil geht wie Sau hab selber 2 davon.
was brauch man denn so fürn Akku?
und Empfänger und Servos? könnte man da au welche nehmen die man dann zB au beim Rex nehmen kann?
was würde denn zu den 99€ noch dazu kommen wenn ich noch empfänger, servos und akku kaufen würde?
hab bald geburtstag da bietet sich das an ^^
und kann man den torquemaster mit den zubehör teilen empfehlen? oder gibts was besseres?
Danke Tracer! Ist wohl auch besser so...
@ Jimmy: Es gibt auch Shocky Clones aus EPP, die sind aber a bissal weniger steif! Beispiel: Blade! Siehe epp-fly.de
Rex Akkus sind für Shockflyer definitiv zu schwer. Da macht das Fliegen einfach keinen Spaß mehr!
Meine Empfehlung: Bau dir nen Knuffel! Der ist richtig leicht und echt nicht teuer! Plan gibbet auf slowflyworld.de
Über den Torque-Master liest man nicht allzuviel Gutes, besonders der Motor soll vom Leistungsgewicht eher bescheiden sein.
Yannik
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz!
das mit den Teilen für den Rex war nur auf den Empfänger und auf die Servos bezogen ^^
was für RC-Komponenten würdest du für den Knuffel empfehlen?
Die Anleitung scheint einfach
ausdrucken, auf Depron (nehme ich mal an) legen und ausschneiden (mit was zerschneidet man depron?)
krieg ich das zeug bei praktiker?? *gg* (das is ne halbe std fahrt)
was brauch ich noch so an Teilen?
Motor? Regler/Steller?
Depron schneidet man einfach mit einem SCHARFEN Cutter/Teppichmesser. RC-Komponenten: Möglichst leicht! Das wären z.B. Die Jamara "MiniBlueAtom", oder wie die heißen. Die sind jedenfalls blau und wiegen ca. 4g.
Als Regler kannst du beliebige 6-8A Steller nehmen. Die TMM/MGM Steller sind sehr gut!
Als Motor nimmst du einen Schnurzz. Entweder du baust dir selbst einen (aus einem alten CDR-Laufwerk, siehe slope-combat.de), oder du kaufst dir einen fertigen, ab ca. 20€
Als Empfänger nimmst du, wenn es leicht sein soll, einen Penta, der wiegt um die 2g. Wenn du volle Reichweite willst, nimm den Schulze 4Kanal, aber bitte ohne Gehäuse.
Als Akku kann ich nur die Kokam 360er Zellen empfehlen, als 2s Pack.
Du solltest überall auf Leichtbau achten. Z.B. empfiehlt es sich, die Servokabel so kurz wie möglich zu halten und durch 0,3mm Lackdraht zu ersetzen. Am Empfäger kann das Gehäuse und die Leiste mit den Pins weg. Die Servokabel werden so direkt angelötet. Als Stecksystem am besten Goldis, 2mm oder diese kleinen 0,8er.
Hoffe geholfen zu haben.
Yannik
