MC 12 und Nick
Baar
#1 MC 12 und Nick
Beitrag von Baar »
ich habe mir einen MT gekauft und bereits alles fertig eingestellt, hat soweit alles sehr gut funktioniert. Nun habe ich ein Problem mit meiner MC 12. Fast alle Funktionen wie Pitch und Roll funktionieren, bloß die Nickfunktion ist genau falsch herum, d.h wenn ich den Knüppel nach vorne drücke würde er Rückwärts fliegen.
Ich habe auch schon den Taumelscheibentyp geändert aber alles das gleiche, hat einer eine Idee ?
Viele Grüße Jens
Hogla
Beitrag von Hogla »
Servorevers ?!
lg
Pic V2, Pro-PB, Causemann BL, Tsu 10, Agr. -Freilauf -Alukopf -heck, Alu-TS, DTSM, M-24 Blätter, GWS 1300, MC-12
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Hat die MC-12 ein TS Menü?
Dann bei Nick das Vorzeichen invertieren.
Hogla
Beitrag von Hogla »
Nein, nur TS-Auswahl ich kenn zwar den Titan nicht, aber beim Pic hab ich bei Roll den Servo auch auf Rev stellen müssen
aber beim Pic
Der MT hat ne 120° eCCPM Anlenkung.
Wenn Du da mit Reverse arbeitest, passt Pitch nicht mehr.
Ralf Roesch
Beitrag von Ralf Roesch »
der Punkt ist vermutlich, dass beim MT die TS bei pos. Pitch nach unten geht, die Nick und Roll-Funktionen aber nach oben. Vermutlich hat die MC12 (wie meine FC16) auch keine Funktion, um die komplette Mischrichtung der TS umzudrehen. Ich habe ziemlich hirnen und üben müssen, bis es Doch geklappt hat (Throttle Reverse und dann die entsprechenden Servos (und ggfs. Gaskanal) wieder umdrehen mit REV, bis alles stimmt (von hinten durch die Brust ins Auge))
gruss
Ralf
Eco8: Plettenberg 15-12, Schulze future-45He, 10 x GP3700
MiniTitan 325: Original Antrieb, 3xHS65HB, 1xFS61 SPEED Carbon, GY401
Sender: FC-16 35MHz K62
Fliegen: Rundflüge & Schweben in alle Richtungen, Turns, Looooooping
Auch BL schützt nicht vor Kohle-Verschleiss
Blackbird
Beitrag von Blackbird »
Eins noch kurz zu klären, du Programmierst die Funke mit 120° eCCPM, und wenn du Pitch gibst bewegen sich alle Servos in die gleiche Richtung???
schau mal ob du 2 verschiedene Modis für die 120° hast. Auf meiner Cockpit SX gibts nämlich einen mit NickServo vor der HR-Achse und einen mit NickServo hinter der Achse.
sollte es dass bei dir auch geben, dann ist anschließend wahrscheinlich die Roll-Funktion vertauscht, aber da kann man dann einfach die Servos gegentauschen am Empfänger.
lg
BB
Baar
Beitrag von Baar »
Hey,
genau das ist der Punkt:
Hat keiner von Euch eine MC12 der mir weiter helfen kann ?
Viellecht sollte ich mir lieber eine FX-18 kaufen, damit sollte das keine Probleme geben und ich habe was für die Zukunft.
Danke schon einmal für alle für Eure Hilfe
Viele Grüße Jens
Ich hatte das gleiche Problem mit der MC-12, mir war die Proggerei zu umständlich, hab dann umgesattelt auf ne gebrauchte FC-18 - da isses ein Klacks.
Aber wie schon geschrieben wurde, mußt Nick auf Reverse und dann die Rollservo-Kanäle tauschen, dann sollt´s gehn.
-benni-
Beitrag von -benni- »
Vor gar nicht all zu langer Zeit hatte hier jemand ein ähnliches Problem: klick
Evtl kannst dir aus dem Thread die Infos rausziehen die du brauchst. Wenn nicht, dann kann ja immer noch den Threadsteller eine PN schreiben, vielleicht kann er dir helfen.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
calli
Beitrag von calli »
Ist ne reine Ausprobiererei. Da manche Servos anders rum laufen als andere etc.
Denk auch daran das es ab und zu gar nicht klappt und man dann z.B. die Rollservos umstecken (tauschen) muss im Empfänger.
Carsten
speedy
Beitrag von speedy »
Hmmm ... na ihr macht mir Mut. :(
MFG,
speedy
Na, wenn Du Deine Kugelkopfzange bestellt, kannst Du ja auch gleich ne andere Funke mitordern *scnr*
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
lol stümmt der Speedy fliegt ja auch mit ner MC12 ;-)
mach hinne und kauf des Zeuch bis RHF2007 . Dann machmer des schon ;-)
grüße Michael
Ralf Roesch
kann mir nicht vorstellen, dass es mit umstecken der Servos und mit umpolen von Nick geht. Der Punkt ist das Nickservo, welches bei Pitch in eine andere Richtung muss als bei Nick. Es muss meiner Ansicht nach die komplette Funktion (Mischrichtung ) der TS bei Pitch umgedreht werden (siehe mein Post weiter oben)
Ein Versuch ist es allemal wert... (obwohl mich eine neue Funke auch in der Nase gestochen hat, als ich mit der FC16 vor dem gleichen Problem stand :wink: .)
gruss
Ralf
Zurück zu „Thunder Tiger“
