Habe eben nagelneue Polo Digi 4 für meinen Acrobat SE getestet und war etwas verwundert. Wenn ich den Pitch-Hebel mit richtig Schwung nach vorne oder hinten schubse, kommen alle drei Servos aus dem Takt. Ich verwende als Empfänger den Futaba R-138 DP (PCM). Das aus dem Takt geraten äußert sich so, dass die Servos am Ende des Pitchbereichs einfach noch mehrere Millimeter weiterlaufen und nicht stoppen und dann plötzlich merken sie, dass sie zu weit gelaufen sind und laufen dann wieder in die andere Richtung und dann schließlich stoppen!?!?!
Soetwas habe ich noch nie erlebt!
Es kann doch nicht sein, dass bei allen drei Servos die Schleifer defekt sind.
Am Empfänger/Sender kann es nicht liegen, da es mit S3152 Servos problemlos funktioniert. Der Empfänger ist nagelneu und hatte auch keinen Absturz.
Hat jemand schon so etwas erlebt?
