Ist es ratsam nach eine Sturz ein neues Servo rein zu bauen
oder reicht es aus wenn man nur das Getriebe wechselt?
Hab nämlich Angst das was an der Elektronik was kaputt ist
also das Teil was erkennt in welcher Stellung er ist.
Funktionieren tut er ja noch nur hört er nicht mehr auf zu laufen wenn die Stelle kommt wo kein Zahn mehr ist.
Getriebewechsel oder neues Servo
Also ich würde nur ein neues Getriebe rein machen! Weil an der Elektronik geht so schnell nix kaputt!
Kommt aber auch drauf an, ob es sich lohnt, oder ob es ein billiges Servo ist, bei dem das Getriebe so viel kostet wie ein neues Servo...
bei den HS85 kannst Du ruhig die Getriebe wechseln.
Ob ich die Servos danach noch mal in nen Heli einbauen würde ist aber ne andere Frage.
Mir persönlich ist es zu heikel.
Du weisst ja, dass ich beim Eco vorsorglich regelmässig sämtliche Servos ausgetauscht habe. Die alten kamen dann immer in nen Flieger auf Quer, oder Seite.
Dass das Servo nicht stoppt ist klar, weil das Poti sich durch den Getriebedefekt nicht weiter verstellt.
So hab mal 2 Getriebe bestellt
ist zwar nur eins kaputt aber sicher ist sicher.
Das andere ist nur als Reserve gedacht.
Was muss man da für ein Schmiermittel nehmen?
Normales ist doch nicht so gut für Plastegetriebe.
- Kekskutscher
hi
harald du hast einfach recht.
wenn ich mir das genau betrachte dann könnte es schon sein das ein servo einen macken hatte den man aber nicht gesehne hat.
die servos gehn ja njetzt noch aber ich weis nicht ob sie im flug noch gehn oder ob sie kurz aussetzen.
also habe ich mir haralds anregeung zu herzen genommen und mache alle 4 servos neu.
und das bei jeden heftigeren absturz.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
