Rumpf an die Seite, und weiter mit den Tragflächen....
Als erstes wird die Mittelstrebe vorbereitet.
DAS habe ich aber schon vorher gemacht gehabt (Post 2) und diese von dem Produktionssteg getrennt.
Nur noch eben das Zwischenstück rausgesucht....
Hier sind sie
Und auch hier stelle ich gerade fest, das ich was "Fototechnisch" nicht dokumentiert habe
Den Zusammenbau an sich.......
Aaalso: kurze Erklärung
In das Zwischenstück kommt noch eine Einklebehülse.
Erst diese trocken einsetzen, und mit einer Strebe ausrichten, indem man diese ansetzt.
Dann ein klein wenig CA an die Hülse, und sie befestigen.
Danach eine der beiden Streben ankleben. Durch die Formgebung setzt sich das ganze sehr gut.
Anschliessend die 2te Strebe angeklebt, und das ganze sieht so aus:
An dieser Stelle findet sich ein Hinweis auf das Dekor im Bauplan.
Da nämlich jetzt die Tragflächen noch lose herumliegen, ist es zu diesem Zeitpunkt erheblich einfacher das Dekor aufzukleben.
Also, Dekor ausschneiden
Und dann schön auf die Tragflächen kleben
Anschließend wird der Holm in die obere Tragfläche eingeklebt
Und danach die aufgebaute Mittelstrebe eingeklebt.
Den obligatorischen "Trockentest" ob alles passt nicht vergessen
Und die beiden Tragflächenstreben kommen auch noch.
Dabei auf R und L achten !!!
Und drin....
Und wieder was vergessen zu knipsen...
Das einkleben der Ruderanlenkung für die oberen Tragflächen.
Ausserdem stellte ich hierbei das 2te Manko an meinem Bausatz fest.
Es fehlt eine Anlenkstange
Und dann auch noch aus 1,3er Stahldraht
Wer hat denn sowas ??? 1,5er oder 1er habe ich da, aber 1,3 ???
Die Anlenkungen, die eingeklebt werden, haben 2 unterschiedliche Bohrungen (Es gibt 4 gleiche Teile, je 2 für oben und unten !)
Auf der einen Seite 1,6 mm auf der anderen 2,5 mm.
Die 1,6er ist zum einhängen des Drahtes, und die 2,5er für die verstellbaren Gestängeanschlüsse.
Nach Plan müssten die 1,6er Löcher in der oberen Tragfläche rausschauen und die 2,5er bei der unteren.
Da mir nun ein Gestänge fehlt, und selber biegen bei dem vorgesehenen Radius wieder recht fies ist, habe ich überall die 2,5er rausschauen lassen und verwende einfach 4 Gestängeanschlüsse
Hier noch nachträglich Bilder dazu:
