sender-akku MX16s NiMh zu schnell leer!?
- pyromaniac
#1 sender-akku MX16s NiMh zu schnell leer!?
hallo zusammen.
habe eine funkel-niegel-nagelneue mx16s hier liegen.
habe sie bereits zweimal geladen, obwohl ich noch beim einstellen bin.
warum fällt die spannung so schnell ab!?
ist das normal? oder braucht der akku, bis er seine volle kapazität erreicht hat?
danke und gruss
pyro
danke und gruss
pyro
- burgman
Mit 180 mA laden...Sonst nix gut für Akku...
Gruß, Jörg+++
- pyromaniac
autsch...
habe in der manual irgendetwas gelesen von 1A...
ich werde tunlichst nur noch mit 180 mA laden.
danke für den tip!!
gruss
pyro
danke für den tip!!
gruss
pyro
- bastiuscha
zeigt dein gerät nicht an, wieviel er raufgeladen hat?
mfg
Basti
mfg
Basti
mfg Basti
- pyromaniac
doch. aber ich hab mich mit dem akku-zeugs nich nicht so sehr beschäftigt.
muss ich mal kucken, wieviel da reingeht...
andere frage:
ich hab das jamara x-peak 220 AC/DC.
da kann man mit max 1A entladen. habe das eben mit einem teilentleerten LiPo gemacht.
die spannung geht aber nur bis 9V runter. jetzt hab ich gelesen, dass man bis ca 4V entladen sollte.
frage: haben LiPos einen memory-effekt?? macht teilentladung etwas aus?
wie entlade/pflege ich lipos richtig?
danke und gruss
pyro
andere frage:
danke und gruss
pyro
Mein Akku hab ich nur beim ersten Mal mit den kleinen Ladestrom geladen.
Sonst mit 0,5A. Betriebszeiten bei eingeschaltetem HF ca 6-8 Stunden.
Im DSC Modus fast 20h. Nachladen muss ich immer etwa 1700-1800mA.
Der Spannungsabfall nach dem Laden ist OK. Bei mir Stabilisiert sich die
Spannung nach ca 1h Betrieb auf ca 10,8V. Danach ist sie laengere Zeit stabil
um dann wieder bei unter 10V staerker Abzubauen. Der Alarm geht bei 9,3 Volt los.
Unter 10V fahre ich nicht mehr zum Flugplatz. Gleiches Bild ergibt sich auch
bei 2 MX12 Sendern mit gleichem Akku in der Familie. Nur das er
dort ca 2h laengere Betriebszeit hat.
mfg Andre
mfg Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
@pyromaniac: Deine name ist programm....
LiPos NIEMALS unter 2,7V (pro Zelle) entladen - da werden sie "instabil" (->u.U. brennen) jedenfalls kaputt.
Lipos brauchst eh nicht zu entladen... einfach voll machen und gut ist.
lies Dir bitte den Beipack durch der bei den Zellen dabei ist und hier im Forum unter LiPos...
Ich lad meinen auch immer mit 1A. 1A ist auch auf dem Akku als Schnellladestrom angegeben.pyromaniac hat geschrieben:habe in der manual irgendetwas gelesen von 1A...
Bei so einem geringen Strom wie 0,18A kann es sein das die DeltaU Abschaltung nicht funktioniert und noch dazu dauert es ewig
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
4 V.... bei nem 3-Zeller.... klasse. Wann kommt der Bericht über den Wohnhausbrand im Fernsehn ?
Ich weiß nicht was manchmal an Equipment gekauft wird, sind Anleitungen heute so unüblich geworden ? Seltsamerweise hab ich immer und überall noch so Zettel dabei. Da wenig Bildchen drauf sind animiert das zum lesen, was man auch tunlichst machen sollte.
Irgendwie krieg ich immer mehr den Eindruck das es anscheinend "out" ist, sich mit lästigen Druckmedien zu beschäftigen - irgendwas mach ich falsch.
Sorry für den Zynismus, aber der ein oder andere mag sich mal überlegen, ob er sich auch jedes Medikament in den Kopf werfen würde, ohne den Beipackzettel wenigstens zu überfliegen.
ich lade meinen jetzt auch immer mit 0,8A-1A.
wenn das auf dem akku drauf steht, dann muss er das auch abkönnen.
14 stunden laden wäre echt blöd.
nur weiß ich nicht, wann der lader abschalten solle.
ich ziehe ihn bei 12V vom lader ab, da ich angst habe, daß er nicht mehr selber abschaltet. (ist der shulze 330)
TDR
MeisterEIT
moin,
fürn sender kauft man sich so einen lader hier:
http://cgi.ebay.de/Robbe-Lader-5_W0QQit ... dZViewItem
läst die funke über nach an den 200mA und dann geht dem akkus besser und er hat längere betriebszeit als bei der schnellladung eines senderakkus.
grüße
grüße
Da ich zu geizig bin, um mir so schnell einen neuen Akku zu kaufen, halte ich mich an die Anleitung und lade mit 170mA.
Na und, dann dauert es eben 10 Stunden...
Didi
Didi
Hat der keine Delta-Peak abschaltung?3d hat geschrieben:nur weiß ich nicht, wann der lader abschalten solle.
Was sagt die Anleitung dazu?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
- burgman
*zustimm*sevenfifty hat geschrieben:Da ich zu geizig bin, um mir so schnell einen neuen Akku zu kaufen, halte ich mich an die Anleitung und lade mit 170mA.
Didi
Da ist nicht umsonst extra ein Aufkleber auf dem Karton, auf dem ausdrücklich
darauf hingewiesen wird, den Akku nur mit 170/180 mA zu laden.
Genauda !
Gruß, Jörg+++
