Wickelvorschlag Powerschnurrz mit 7x5 an 2s
#1 Wickelvorschlag Powerschnurrz mit 7x5 an 2s
Wie gesagt - wie anfangen?
12p/9n mit 24,5x4,5er Stator
will so ca 250gr Schub haben...sind also 8500 UPm grob - gerne bischen mehr.
grüsse Wolfgang
grüsse Wolfgang
Versuchs mal mit 18x0,5er im Stern.
Das dürfte so halbwegs hinhauen und wenn nicht mach ein paar Windungen mehr drauf.
So gewickelt nimmt der Motor aber sicher 12A bei 2 Zellen (ist nichts für Dauervollgas).
Gruß Rolf-K.
Gruß Rolf-K.
18x0,5 - sicher? mehr als 14 0,5er schaffe ich nicht. 18 nur mit 0,4...dann ist aber viel Luft. Und mehr als 8-9A sollte er nicht brauchen - wären ja grade mal 60%
Hi Wolfgang,
Warum ausgerechnet ne 7x5??
250g Schub und nur etwas umme 8000 Touren?!?
Ich grübel grad was für ein Modell das wird?
Basti
Elektronen sind rot!!!
Eine Micro-bearcat von RBC:
Balsa, SW ca 60cm, 250gr (mit 280er + 7NiMh 350)
sollte unter 200 bleiben - cdr + 700er ETec-HP
Kleines Update..
habe noch ein "Standard-Picc-Pro-GSP-Power" in der (mittlerweile sagenumwobenen) Grabbelkiste gefunden - 12x0,6 Stern. Der dreht schon deutlich hurtig
- leider etwas hungrig...12A...
Werde entweder den mit 7x4 oder Günni nehmen oder, wenn die zeit noch reicht, mal einen 13x0,5 versuchen.
Was es dann wirklich geworden ist, erzähle ich dann am Tresen
