				#1 welcher regler für b20 16L?
				Verfasst: 25.03.2005 15:03:32
				von christians4
				hallo!
ich wollte einen b20 16L in den zoom einbauen. jetzt stellt sich natürlich die frage nach einem guten und günstigen regler/steller. habt ihr ein paar tips für mich?
gruß
christian
				Verfasst: 25.03.2005 15:04:47
				von skysurfer
				hi christian,
der tsunami30 geht da nicht schlecht.
				Verfasst: 25.03.2005 15:16:19
				von Gerry_
				ich hab die Nummer grösser drin und hab den Xenon25 Regler, geht einwandfrei ohne grossartige Wärmeentwicklung!
				Verfasst: 25.03.2005 16:13:19
				von christians4
				ist der tsunami nicht kompliziert zu programmieren? oder kann ich den einfach dranstecken und los gehts?
noch kurz zum reglermodus: wie wird der überhaupt gesteuert? es muß doch eine drehzahl vorgegeben werden die der regler dann konstant halten soll. wie stell ich das an? wird dazu ein schieberegler am sender benötigt oder wie ist das? ich hab ne MC-14.wär klasse wenn mir das mal kurz jemand erklären könnte....
				Verfasst: 25.03.2005 17:39:25
				von skysurfer
				hi christian,
der tsunami30 ist eigentlich nicht kompliziert zum programmieren, wenn man ein funktionierendes programmierkabel und die entsprechende pc software hat.
über den pc kann man den am besten feineinstellen, was über die funke leider nicht möglich ist.
bezüglich dem reglermodus.
am einfachsten auf einen schalter legen, der bei on auf 80% des servoweges geht.
der regler fährt dann den motor auf die entsprechende drehzahl hoch und versucht dann diese zu halten.
mit einem schiebeschalter geht das natürlich auch, hat aber den nachteil, das man evetl. über den schiebeschalter zu wenig gas vorwählt.
				Verfasst: 25.03.2005 22:51:53
				von christians4
				danke für die hilfe!
habt ihr erfahrung mit dem allign 25A steller?  taugt der was und ist das BEC für 4 graupner c121 zu gebrauchen? die 25A sollten doch wohl gut ausreichen, oder?
				Verfasst: 25.03.2005 23:18:24
				von Plextor
				also ranstecken und los ist nicht optimal .
Mein muss sein System schon opt. konfigurieren um das beste rauszuholen , sprich der Motor muss mit dem Regler harmonieren .Nur so errreichst du das optimal . Die Software für den Tsunami bekommst du hier im Forum, in dem File ist auch eine Bausanleitung , oder bestellst dir das Kabel im Shop .
N8
