Trimmungsproblem...
wolli12679
#1 Trimmungsproblem...
Beitrag von wolli12679 »
Hallöle Ihr da...
folgendes Problem bei meinem T-Rex 450 Se V2. Die Trimmung für den Heckrotor ist auf der Funke volle Kanne nach Links... ansonsten dreht der Heli nach rechts ab.
Frage: Wie schaffe ich es die Trimmung auf +/-0 zu bekommen und das der Heli nicht mit dem Heck in irgendeine Richtung giert.
Lösung 1: Muss ich da was am Servoi basteln?
Lösung 2: Muss ich die Heckanlenkung anpassen?
Lösung 3: Geht das Ganze irgendwie elektronisch einzustellen (Digitalservo)
Mfg Wolli
-benni-
Beitrag von -benni- »
Ein paar Infos wären nicht schlecht, wie zB Funke, Gyro und evtl Heckservo.
Du nimmst die Trimmung der Funke auf Null zurück und verschiebst das Heckservo so das der Heli nicht mehr wegdreht.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
wolli12679
Ist ein G 006 von der "beliebten" Firma Walkera. Heckservo ist ebenfalls ein Walkera "Qualitätsprodukt"mit dem Namen WK-7,6 H.
Diese Kombi funzt eigentlich recht ordentlich - nur nervt mich das die Trimmung vollkommen nach links geregelt werden muss damit das Heck steht.
Frage:
Heckservo zum Heck oder weg vom Heck versetzen?
T-Rex 450 SE V2 mit absoluter Low Budget Config.
- 350 Bl / 35 A Regler (No Name - lustige Melodie :-P)
- 3 x Tower Pro SG-90
- 1 x Walkera Digital Servo (WK-76-H)
- Walkera G006 Gyro
- WFLY FT06-C Funke + WFLY Empfänger
- 2 x 2200 mAh Lipos 22 C
Die Kombi geht besser als manch einer denken würde - für den Anfang reichts allemal!
-benni-
Keine Ahnung, aber das kannst du ganz einfach selbst herausfinden.
Stell die Trimmung zurück auf Null, danach trimmst du wieder in die Richtung wie vorher und beobachtest was dein Heckservo macht.
Nun wieder zurück auf Null trimmen und dann das Servo von Hand in die Richtung schieben in die es sich vorher auch beim trimmen bewegt hat.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
wolli12679
ok,... vielen dank probier ich gleich mal aus
- Walkera G006 Gyro
wolli12679
hat gekklappt - eigentlich logisch das ganze :-D, wenn man erstmal drüber nachdenkt...
trimmung auf fast 0 und heli steht :-D
- Walkera G006 Gyro
-benni-
Glückwunsch :thumbright:
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
wolli12679
Ja ja... als Rc Neuling erkennt man manchmal noch nicht woran es liegt... Elektronik oder Mechanik... auch wenns eigentlich ganz easy ist... da hat man eben mal ein Brett vorm Kopf... Und irgendeine Idee ausprobieren und was kaputt machen will man doch auch nicht.
Daher kommts eben unweigerlich zu solchen "Noob" Fragen... ich weiß die nerven, kenne das von anderen Themengebieten.
Und auch die so oft zitierte "Suche" Funktion des Forums ist meistens nicht hilfreich. Denn jeder hat ein leicht anderes Problem wozu es nicht immer eine Generallösung gibt.
Und das trotzdem hier ein guter Ton und eine freundliche Art Gang und Gebe ist schätze ich sehr und bin dafür dankbar...
Irgendwann später werde ich dann sicher auch jemanden helfen können... bis dahin muss ich wohl noch ein paar Lipos braten gehen ;-)
Gruß Wolli
- Walkera G006 Gyro
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Dieses "Suche benutzen Geschreie" ist tatsächlich zum :pukeleft:
Frag einfach, dann wird Dir hier geholfen...
Lieben Gruß aus Kiel
Didi
Dieses "Suche benutzen Geschreie" ist tatsächlich zum...
Man sollte aber auch ein wenig Verständnis aufbringen, wenn das gleiche Thema in mehreren Threads bereits seit Tagen aktuell ist - aber prinzipiell geb ich dir Recht, Didi.
-benni-
sevenfifty hat geschrieben:Dieses "Suche benutzen Geschreie" ist tatsächlich zum :pukeleft:
Noch viel schlimmer finde ich "Beratungsresistenz" :?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
wolli12679 hat geschrieben:Und das trotzdem hier ein guter Ton und eine freundliche Art Gang und Gebe ist schätze ich sehr und bin dafür dankbar...
Gruß Wolli
So soll es sein :-) Willkommen bei RHF :-) Noch ein Berliner ;-)
Gruß Doc Tom
Doc Tom
notavalible hat geschrieben:
Dito :roll:
Gruß Doc Tom
burgman
Beitrag von burgman »
notavalible hat geschrieben:...Noch viel schlimmer finde ich "Beratungsresistenz" :?
Ok ok....Ich habs ja eingesehen...
Der Hacker-Kram ist gegen 450TH/Jazz getauscht...
Hast Du mich jetzt wieder lieb ? :roll:
Gruß, Jörg+++
-Didi-
burgman hat geschrieben:
War aber auch eine schwere Geburt...stöhn...hihi!
