#1 Mega 16/15/4+Xenon 25 im T-Rex zu heiß
Verfasst: 25.03.2005 16:12:10
Hallo Zusammen,
ich habe einen Mega 16/15/4 im T-Rex verbaut und habe das Problem, dasser zu heiß wird. Habe schon ziemlich viel mit Ritzeln und Regler einstellen rum probiert bin aber auf nix vernünftiges gekommen.
Also meine Konfiguartion sieht so aus:
3S2P Akku mit 2400 mah
Mega 16/15/4
Xenon 25 Bl Regler
CCPM Umbau
580g Abfluggewicht
Ritzel 15; 13 bzw. 11 Zähne
Sender FX 18 mit Gasgerade ca. 80&
Drehzahl kann ich leider nicht messen
Meine verschiedenen Test waren so, dass ich einmal mit 15 Zähnen alle 3 Timingstufen ausprobiert habe, jeweils 5 min geschwebt bei Zimmertemperatur. Folge davon, Motor war jedesmal ziemlich heiß, (leider auch hier keine Möglichkeit zu messen) wollte ihn aber nicht länger als 10s anfassen...
Das Ganze habe ich genauso mit dem 13er und 11er Ritzel gemacht und auch hier war der Motor jedesmal sehr heiß.
Eine Besonderheit die ich feststellen musste, ist dass es wohl stark darauf ankommt was man unter Programmierpunkt 4 Gaseinstellungen vornimmt. Ich dachte, dasses wohl relativ egal ist ob man Parameter 3 oder 4 nimmt, also feinfühlige Drehzahlregelung einmal im oberen DZ-Bereich oder das andere mal im unteren. Habe zuerst immer feine DZ-Regelung im unteren Bereich gewählt musste dann aber feststellen, dass das bei manchen Ritzel-Timing Kombinatonen selbst bei 100% Sender nicht an Drehzahl ausreichte um zu schweben.
Mit der feineren Drehzahlregelung im höheren DZ-Bereich hat der Motor viel mehr Dampf. Liegt hier vielleicht der Hund begraben? Oder gibt es noch andere wichtige Reglereinstellungen die ich ausprobieren könnte?
Oder was fliegen andere Rex-Piloten mit Mega Motor für Ritzel? Hab ich vielleicht vollkommen falsche Ritzel?
Gruß Daniel
Mega 16/15/4
Xenon 25 Bl Regler
CCPM Umbau
580g Abfluggewicht
Gruß Daniel
