Unterschied 450S - 450S CF
#1 Unterschied 450S - 450S CF
Hallo Helifreunde!
Worin besteht der Unterschied zwischen dem T-Rex 450S und dem 450S CF? Habe darüber nichts auf der Freakware-Homepage gefunden.
Welchen der beiden Helis würdet ihr empfehlen?
Sind beide Helis "aus der Schachtel" 3Dfähig? Oder muss man da noch viel tunen damit sie anständig und zuverlässig fliegen?
Matze
Viper 70
Piccolo BL
Matze
Viper 70
Piccolo BL
Der 450S hat ein Alu Chassis und der CF hat ein Carbonchassis. Nimm das was dir besser gefällt.
Beide sind aus der Schachtel 3D fähig. Natürlich brauchst du dazu noch einen entsprechenden Motor und Akkus, aber dann steht dem 3D nichts mehr im Weg.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
marcuswien
also wenn du bist jetzt nur einen Pic hast... kauf dir unbedingt einen T-Rex. Denn das ist ein Heli.. der Picco ist ein Zustand
Also ich habe sowohl Picco als auch T-Rex und Benziner. Der T-Rex ist im Gegensatz zum Picco out of the Box ein sehr präziser Heli. Tuning ist immer möglich aber wirklich nicht nötig - selbst für härterem Kunstflug. Vor allem wenn du bist jetzt ausschließlich Piccos geflogen bist.
@ Benni: Wie sieht es mit der Belastbarkeit bzw. härtern Landungen aus? Sind da beide Modelle (Werkstoffe) gleich?
@Marcus:
Hallo Marcus, dein Beitrag hat mir aus der Seele gesprochen.
Ich wollte mit dem Piccolo (aus der Schachtel) einen Heli der absolut zuverlässig fliegt. Naja...
Inzwischen sind nur noch ein paar Teile orginal. Er ist jetzt komplett Boardless-Brushless. Und jetzt fliegt er so wie ich es mir vorgestellt habe!
Und sowas möchte ich mit dem Rex nicht mehr mitmachen.
Da gebe ich lieber gleich am Anfang einen 100er mehr aus.
Und wenn der Rex 450S (CF) wirklich so aus der Schachtel fliegt (natürlich bei entsprechender Elektronik) wäre es ein absolut perfekter Heli für mich
@Marcus:
Matze
Viper 70
Piccolo BL
Matze
Viper 70
Piccolo BL
Man sagt Alu würde sich bei einer "harten Landung" verziehen und Carbon wohl eher brechen. Was aber letztendlich für dich egal ist, den ob das Chassis nun gebrochen ist und du kannst es nicht mehr benutzen oder ob es so verzogen ist das man es nicht mehr verwenden kann ist letztendlich egal, oder?Matze_ hat geschrieben:Wie sieht es mit der Belastbarkeit bzw. härtern Landungen aus? Sind da beide Modelle (Werkstoffe) gleich?
Im Normalfall gehen Teile wie Rotorblätter und sämtliche Wellen kaputt, die sind aber beim S und beim S CF gleich.
Er fliegt so aus der Schachtel, aaaaber:Matze_ hat geschrieben:Da gebe ich lieber gleich am Anfang einen 100er mehr aus.
Der 450S hat Kunststoffteile am Heck und am Kopf und die haben ein kleines bisschen mehr Spiel als Aluteile(die zB der SE hat).
Ich schätze früher oder später wirst du deine Kunststoffteile gegen Alu ersetzen, da die erstens mehr aushalten und zweitens ein bisschen weniger Spiel haben, was natürlich eine präziesen Steuerung zu gute kommt. Das soll aber nicht heißen das sich der 450S mit dem Kunststoff nicht fliegen lässt...
Würd dir also empfehlen:
Entweder einen 450S/450S CF mit einem ordentlichen Regler(Jazz) und einem guten Gyro(zB Gy401) dann hast du schon mal zwei Sorgen weniger,
oder wenn du ein bisschen mehr ausgeben kannst/möchtest einen "alten" 450SE (mit dem selben Regler und Gyro)
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
marcuswien
#6 450 S..
Also ich konnte an den Plastik-Teilen nach mittlerweile ca. 100 Flügen keinen Verschleiss oder erhöhtes Spiel feststellen. Das Ding ist ein präziser, solider Heli.
Hatte anfangs den Standard-Align regler drin. Für normalen Rundflug reicht der völlig. Nur beim Pitchen hat er Schwächen - also wenn dus wirklich rasant angehst wirst du dir früher oder später einen Jazz einbauen. Beim Kreisel hingegen würde ich gleich einen 401er nehmen. Da sind die Unterscheide zu billigerem zu eklatant. Wie gesagt ..als Picco-Pilot... der 450er egal in welcher Konfiguration wird dich begeistern
#7 Re: 450 S..
Das ist relativ.marcuswien hat geschrieben:Also ich konnte an den Plastik-Teilen nach mittlerweile ca. 100 Flügen keinen Verschleiss oder erhöhtes Spiel feststellen.
Ich hab nur festgestellt das die Aluteile die jetzt habe ein bisschen weniger Spiel haben als die Kunststoffteile die ich vorher hatte... was aber nicht heißt das sich ein 450S mit Kunststoffteilen nicht super fliegen lässt.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
vielen Dank für eure Tipps!
So langsam versteh ich worauf es beim Rex ankommt.
@Daybyter:
Wow, das Angebot ist ja wirklich unschlagbar!!
Hat der SE V1 denn irgendwelche Schwächen? Hab mal gehört dass der Zahnriehmen anfällig sein soll.
Wie gut ist der Motor und der Regler die bei diesem Angebot dabei sind? Mir (als Piccoloanfänger) sagen die Namen noch nichts.
@Daybyter:
Matze
Viper 70
Piccolo BL
Matze
Viper 70
Piccolo BL
Ganz ehrlich, kauf dir einen gebraucht, für was die in letzter Zeit hier weggehen, da sparste gut und gerne 200-300€
auch ausgerüstet mit jazz, Gy 401 etc...
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Hallo Daniel,
das habe ich mir auch schon überlegt. Nur leider hat das einen großen Nachteil: Ich habe das Modell nicht aufgebaut.
Und wenn ich dann mal was einstellen / austauschen müsste hab ich null Ahung.....
Matze
Viper 70
Piccolo BL
Matze
Viper 70
Piccolo BL
Anleitung haben die meisten noch, und dann nehm ihn halt vorm fliegen außeinander
aber einen SE mit Top Komponenten für 500€ das finde ich unglaublich
mfg Daniel
mfg Daniel
Kommt drauf an wieviel du ausgeben möchtest...Matze_ hat geschrieben:gleich noch ne Frage
Was für Servos und Empfänger empfehlt ihr für den Rex?
Gleiches gilt natürlich auch für den Rex samt Komponenten.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
