#1 Ein Crash und jede Menge Fragen danach...
Verfasst: 04.07.2007 08:40:09
von oliver_e
Hallo zusammen!
Am Sonntag habe ich mit meinen T-Rex 450S einen mehr oder weniger spektakulären Crash hingelegt. Der Heli ziemlich hoch und ich habe die Orientierung über die Fluglage des Helis verloren. Dann habe ich wohl in die falsche Richtung ge-'nick'-t und noch weiter Positiv Pitch gegeben. Der Rex ist dann Kopf über in die frisch gemähte wiese geknallt. :-(
Da sind jetzt wohl ein paar neue Teile fällig. :-/ Dazu ein paar Bilder und Fragen:
1. Die CFK Align-Blätter haben bisher ja echt prima gehalten. Bei dem Crash hat eines der Blätter allerdings einen Riss bekommen. Es fühlt sich aber noch gut und nicht brüchig an. Würdet Ihr mit dem Blatt noch fliegen?
2. Der Kranz der Taumelscheibe ist gerissen. Ist es evtl. möglich, die Taumelscheibe zu reparieren/zu kleben? Oder ist davon abzuraten? Hat jemand sowas schonmal gemacht?
3. Das Pitch(?)-Zentralstück (Washout-Base) habe ich nach dem Crash kaum von der Hauptrotor-Welle bekommen. Ich bin jetzt am Rästseln, ob das Teil drehbar oder entlang der Rotorwelle leicht schiebbar sein muss. Ich glaube aber nicht. Ist das richtig?
4. Dann die Rotorkopfabdeckung: Dummerweise ist da jetzt auch 'ne Kerbe drin. Braucht man das Teil denn wirklich? Kann ich es auch einfach mit Kerbe wieder drauf schrauben? Ansonsten müsste ich nämlich ein komplettes Rotorkopf-Set kaufen.
5. Und dann gibt's da noch ein paar Teile, die es meist nur in einem recht umfangreichen und damit teuren Set gibt. Z.B. gibt's die Abstandhalter im Chassis, die die Lager für die Rotorwelle halten, nur komplett zusammen mit einer Bodenplatte. Kann man die evtl. irgendwo auch einzeln bekommen?
Das waren erstmal wieder 'ne Menge Fragen. Vielleicht könnt Ihr mir helfen...
Grüße - Oliver
Verfasst: 04.07.2007 08:48:20
von Flyfrog
:shock: Da gibt es nur eine Antwort: Alles auf den Müll!
Verfasst: 04.07.2007 08:52:37
von Aeroworker
moin...... also..... ich hab zwar noch keine Erfahrung mit kaputten Teilen.... aber mindestens eine Frage kann ich dir beantworten ;-)
die Washout Base.... muss ganzleicht auf der Welle hoch und runter beweglich sein aber nicht gegen das Zentralstück drehbar.... somit auch nicht auf der Welle.... dafür sorgen im normalfall die 2 Stift die am Zentralstück sind und in dem Teil laufen...
die Rotorkopfabdeckung (stopper) muss nicht zwingend drauf..... ist eben nur damit du den Daumen draufhalten kannst um die nachdrehenden Blätter zu stoppen.... so wie er ist aber auf keinen Fall wieder verwenden...
dürfte ne Unwucht geben....
die Taumelscheibe ist zwar der nicht drehende Teil kaputt aber ich würd sie trotzdem nicht versuchen zu kleben....
ist potentiell der nächste Crash....
Blätter mit Riss würde ich auch nicht wieder verwenden.....
das wäre wie eine Kreissäge ohne gesichertes Blatt anwerfen.... das kann innen auch kaputt sein.... und bis so ein halbes Blatt aus dem Kopf geeitert ist... das dauert!!
so... mehr kann ich dir nicht sagen... aber es werden mt sicherheit noch andere schreiben ;-)
Verfasst: 04.07.2007 09:22:14
von Manfred G.
Hallo Oliver,
die Teile sind leider alle für den Müll!
Außer das Pitchkompensatormittelstück, das könnte noch gehen. Daß Du es nicht von der Hauptrotorwelle bekommen hast, kann mit einer verbogenen Welle zusammenhängen. Probiers mal auf einer neuen Welle ob es locker läuft. Wenn nicht -> Müll!
Ansonsten, bitte keine falsche Sparsamkeit. Geiz ist beim Heli selten Geil, aber oft gefährlich.
Blätter die bereits eine äußerliche Beschädigung haben, sind absolut gefährlich. Bei der nächsten Belastung werden sie genau an dieser Stelle brechen.
Den gebrochenen Taumelscheibenring wirst Du mit keinem Kleber vernünftig und auf Dauer kleben können. Hält vielleicht am Boden oder für die Vitrine, aber nicht fürs fliegen.
Also ersetze die Teile gegen neue, dann kannst Du auch mit gutem Gefühl und gutem Gewissen weiterfliegen.
Verfasst: 04.07.2007 10:21:08
von ER Corvulus
Bin auch der meinung alles auf den Müll.
Die Taumelscheibe aber aufheben, den Rest kann man später gut weiterverwerten, wenn bei der Neuen mal das Lager (oder die Kugel in der Mitte) hin/ausgeleiert ist.
Das bei den Lagerteilen (Chassis) die Bodenplatte mit dabei ist, liegt daran, dass die eigentlich auch gerne mal kaputtgeht.. einfach in die E-Teile-Box...
Bei dem Schadensbild sind sicher die HRW und Blattlagerwelle auch Müll - das Zentralstück genau ansehen, wenn der Teller schon mal hin ist, eiert das meist auch...
Verfasst: 04.07.2007 18:11:08
von csc13
die Rotorkopfabdeckung bekommst Du bei EHS als Alu Tuningteil auch einzeln.
Die Carbonblätter gabs auch zu einem ordentlichen Kurs (allerdings z.Z. nicht lieferbar).
Ich habe kaputte Teile nach meinen Crashs gegen Alu getauscht (ausser die Blatthalter und falls verfügbar). Die Teile haben folgende Crashs dann überstanden.
Auch wenns am Ende teurer ist, möchte ich
a) nicht alle Teile vorrätig haben müssen
b) nicht nach jedem Crash bestellen müssen
Besser fliegen wäre natürlich auch noch eine Lösung an der ich arbeite;-)
Mit angebrochenen Teilen tut man sich insgesammt glaube ich keinen Gefallen. Ist gefährlich und ein Absturz kostet immer.
Verfasst: 05.07.2007 08:59:20
von oliver_e
Hallo Leute!
Erstmal vielen Dank für die guten und ausführlichen Antworten! Ist immer cool, wie schnell man hier Feedback bekommt! Ansonsten noch einmal ein kleines 'Sorry' wegen der großen Bilder. ;-)
Ich hab' jetzt erstmal wieder einen 'Sack voll Teile' bestellt, damit ich am Wochenende wieder basteln kann.
Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle sind natürlich bei dem Crash völlig verbogen, wie man auf dem beigefügten Foto sehen kann. Da habe ich zum Glück welche auf Lager.
Die 'Washout Base' rutscht noch ganz gut auf einer neuen Rotorwelle. Ich habe aber trotzdem eine neue in Aluminium bestellt.
Die Rotorkopfabdeckung lasse ich erstmal weg - habe ich bisher auch noch nicht gebraucht.
Ich hoffe, dass ich den Rex am Wochenende dann wieder zusammen kriege und nicht noch irgendwelche anderen Teile in Mitleidenschaft gezogen sind, bei denen ich das noch nicht erkennen konnte.
Grüße - Oliver
Verfasst: 06.07.2007 08:41:11
von marcuseis
hallo,
also als ich meinen Rex vor 2 Monaten aus dem Acker gegraben habe, sah der Rotorkopf aehnlich aus, beui mir war auch das die Alu Seitenteile vorne leicht verbogen (konnte man richten, da weit genug weg von den Symetry teilen des Antriebes)..allerdings, habe ich den ganzen Rotorkopf ersetzt in Alu (CNC-Deluxe - RC-Expert) fuer 120 Euro, war nur unwesentlich teurer als die ganzen Einzelteile in Kunststoff und ist stabil, sieht toll aus, hat weniger (kein) spiel etc.. also eine Ueberlegung wert
Marcus
Verfasst: 06.07.2007 09:43:04
von oliver_e
Hallo!
Hab' vorhin mal auf die RC-Export Seiten geschaut - das wäre tatsächlich eine Überlegung Wert. Für dieses mal sind die Teile allerdings gerade angekommen. Jetzt hoffe ich, dass auch die Rotorblätter heute oder morgen noch in der Post liegen...
Und dazu nochmal eine Frage:
Der Rest der Taumelscheibe ist ja tatsächlich noch in Ordnung. Aber wie kann man die Kugel in der Mitte oder das Zentralstück austauschen? Benötigt man dazu spezielles Werkzeug oder speziiellen Kleber?
Grüße - Oliver
Verfasst: 06.07.2007 09:48:21
von ER Corvulus
Die Teile in der Mitte sind gebördelt - die kannst eher schlecht austauschen. Aber wenn bei der neuen dann mal irgendwas verschlissen ist, einfach den Aussenring vom Lager runtermachen und mit Loctite 648 auf die andere TS draufkleben. Meistens ist eh "nur" das Kugellager verschlissen.
Grüsse wolfgang
Verfasst: 06.07.2007 10:12:57
von -Didi-
Bei meinem vorletztem Crash hat es mir auch den äußeren Plastikring der TS (Mittelteil aus Metall mit Plastikring, so wie Deine TS) zerrissen.
Ich habe mir hier im Forum eine ältere TS für 5 Euro gekauft. Es war eine TS, die komplett aus Kunststoff ist. Diese hier http://www.rchelifan.org/download.php?id=15702
Mit sinniger Gewalt konnte ich den Mittelteil aus dem Ring pressen, um anschliessend den metallenden Mittelteil der gecrashten TS in den neuen Ring zu verkleben.
Diese reparierte TS tut es jetzt schon etliche Flüge und hat sogar einen weiteren Crash ausgehalten.
Didi
EDIT: Wäre es damals nicht die TS gewesen, wären die Servos im Eimer gewesen. Von daher war ich mit 5 Euro Reparaturkosten gut bedient ;-)
Verfasst: 06.07.2007 10:40:07
von oliver_e
Hi!
Coole Sache! Danke für die Tipps bzgl. der Taumelscheibe! So langsam wächst das 'Ersatzteilelager'. Vielleicht muss ich dann beim nächsten Crash mal nichts oder nicht soviel bestellen.
Grüße - Oliver
