FC-16 an Simulator anschliessen?Geht das?
#1 FC-16 an Simulator anschliessen?Geht das?
Servus!bin jetzt am überlegen mir einen sim zuzulegen!ist es möglich meine etwas ältere fc-16 anzuschliessen?wenn ja was brauch ich dazu?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
hmmmmm!keiner ne fc-16?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Nö.keiner ne fc-16?
Aber ein Lehrer/Schüler Modul für die fc-18 müsste doch auch passen?
Steht dazu was im Handbuch?
Schülerbuchse wird benötigt, Lehrermodul funzt net. Sollte es doch für die FC-16 geben, oder ?
Also, bei der FC18 war das IMHO ein und das selbe Teil.Schülerbuchse wird benötigt, Lehrermodul funzt net.
Wurde nur durch nen Jumper eingestellt, ob Lehrer oder Schüler.
laut handbuch hab ich ne trainerbuchse in der funke!glaub das ich da nen l/s modul für bekomme!und daran kann ich dann einfach den pc anschliessen?eher gesagt andersrum!muss nu sehen was ich da für kabel brauche!trotzdem schon mal danke
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Da scheint´s aber kleine Unterschiede zu geben, hab schon welche gesehn die haben die Buchse unten im Sendergehäuse als großen Rundstecker ( weiß grad nicht genau, wie der aussah, aber ähnlich wie die 5-pol-Diodenstecker ), meine FC-18 V3 hat das Teil mit 3.5er Klinke in der Schalterabdeckung oben rechts. Da ist allerdings ein Jumper wie von dir beschrieben drauf, leider fehlen mir Unterlagen zu dem Modul, weshalb ich da nichts genaues zu sagen kann.
Das mit dem Lehrer-Modul kenn ich von Graupner MC-Funken, die noch unterschiedliche Module für L/S haben. Da funzt der Lehrer-Modul nicht - daher meine Äußerung. Sofern also bei Futaba das Ding funktionsmäßig eingestellt werden kann muß der Schülerbetrieb gesetzt sein, dann klappt´s. Fliege mit meiner FC-18 auch den RF G3.5 ( mit dem Adapterkabel zum Org.-KE-Geber ) und hab auch mal den FMS getestet, sollte also bei der FC-16 ebenfalls möglich sein wenn die den gleichen Modul da einsetzen.
Ja, ist echt der Hammer, die MX22 kostet nen Vermögen, und Du kannst sie nicht mal als Schülersender verwenden, ohne noch was nachkaufen zu müssen.Das mit dem Lehrer-Modul kenn ich von Graupner MC-Funken, die noch unterschiedliche Module für L/S haben. Da funzt der Lehrer-Modul nicht - daher meine Äußerung.
Nachtrag : wenn du z.b. den FMS fliegen willst brauchst du ein Kabel, das vom 3.5er Klinkenstecker auf die serielle Schnittstelle ( oder parallele ) des PC geht, sowie das Programm PPJoy ( ist Freeware, wie der FMS auch )
http://www.geocities.com/deonvdw/PPJoy.htm
Mittlerweile haben sich zum Thema FMS und PPJoy auch schon einige Beiträge angesammelt, wo auch Kabelbelegungen gepostet sind. Auf der FMS-Site waren dazu glaub ich auch noch brauchbare Tipps.
Bei Sims wie dem RF G3.5 liegen zum mitgelieferten Geber Adapterkabel bei, die für die Schülerbuchsen der verschiedenen Hersteller geeignet sind und den Sender dann "durchschleifen", bei sowas brauchst du dann kein zusätzliches Joystick-Emulationsprogramm.
das ist die buchse
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Robbe-Artikelnr. 1534 - ist das gleiche für FC-18 und FC-16, hab grad in der Anleitung reingeschaut. Wird am Steckplatz "Trainer" angeschlossen und durch Jumper für den jeweiligen Sender konfiguriert.
Schau einfach mal ins Handbuch deines Senders, da steht das auch beschrieben.
Falls du keine hast kannst du dir die Anleitung als PDF hier downen :
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... -en-fr.pdf
super!danke euch!werd noch mal die beschreibung lesen!hab bis jetzt noch nix gfunden aber wird schon!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
art.nr 1534 bei robbe ist ein schanzkleidprofil???
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
kann sein das ich nen Zahlendreher hab, aber in der Anleitung die ich oben verlinkt habe müßte es drinstehn. Wobei : die FC-16 / 18 sind ja nicht gerade das neueste aus dem Robbe-Programm. Notfalls mal in der Bucht schaun.
hallo! also ich habe eine fc-16 und mit der lehrer-schüler buchse funktioniert das super. jumper auf schüler. link geht ned daher:
www.robbe.de /fernbedienungen/ zubehör/ trainersysteme/ Bestellnr.: 1-F1574, das ist das "trainermodul 4 (front) f-serie"
daran kommt dann ein kabel vom z.b. schweighofer (gibts aber glaub ich billiger in der bucht) auf usb.
findest du hier: http://www.der-schweighofer.at/web/prod ... rodID=1009
das geht wunderbar zum fms fliegen. kannst aber sicher auch jeden anderen sim anschließen( wenn du genug geld hast dir einen guten zu leisten)
mfg Andreas
mfg Andreas
-Piccolo V2, FP, G-190, Bl,Bl (alukopf, m24, aluheck) mit Jet Ranger Rumpf
-rhf chassis mit propic mechanik (alu), gy 401, bl, bürstenheck
-pic airwolf im aufbau
