CPU Lüfter für Spirit Motor
Diver
#1 CPU Lüfter für Spirit Motor
Beitrag von Diver »
Hallo Leute,
die Geschichte hat hier begonnen.. Ende von Seite 3.
Ich bin nun zu der Lösung im Bild gekommen. Der Lüfter bleibt am Balanceranschluß des Lipos angeschlossen. Dadurch kann er vor / nachkühlen.
Der Twist37 wird durch die Aktion wirklich deutlich kühler. Der von mir verwendete Lüfter ist aus der Schrottkiste ein Papst 412 F/2H. Der im Ursprungsthread genannte Lüfter hat noch etwas mehr Külleistung.
Ich kann die Kühlung via Lüfter nur empfehlen. Paßt locker unter die Haube!
Gruß Diver
schnucki
Beitrag von schnucki »
au Backe, jetzt geht das im Helibereich auch schon los :lol:
yogi149
Beitrag von yogi149 »
wieso geht das hier los, der Lüfter war da schon 3 Jahre drauf.
Bei 3s oder 10 Zellen Nixx kann man den einfach an den Akkuanschluß des Reglers klemmen.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
schnucki hat geschrieben:au Backe, jetzt geht das im Helibereich auch schon los :lol:
Mein Spirit hat ne transparente Haube, jetzt fehlt nur noch ne Kaltlichtkathode und das Casemodding is komplett :D
Ich find die Idee aber gut! Hatte das mal bei meinem Piccolo gemcht weil der Motor zu warm wurde. Ging wunderherlich :)
und wenn der Heli abschmiert mußte ihn bald neu booten *fg*
Diver
Beitrag von Diver »
Crizz hat geschrieben:und wenn der Heli abschmiert mußte ihn bald neu booten *fg*
Der schmiert nicht mehr ab - ist jetzt ja gekühlt :lol:
Werde aber wohl doch noch die Anschlüsse für den Lüfter irgendwie an die Akkustecker löten. Zweimal stecken ist doch doof...
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Diver,
so wie Du Deinen Lüfter montiert hast, erreichst Du meines Erachtens nicht die optimale Kühlleistung. Wenn der Lüfter direkt auf dem Motorgehäuse aufsitzt, kommt es durch die starke Abdeckung und die fehlende Abströmung zu einer Rückströmung der Luft entgegen der Ansaugrichtung durch den Lüfter. So habe ich es zumindest bei meinen "Abstandsversuchen" empfunden. Der Lüfter sollte für eine einigermaßen befríedigende Umströmung des Motors einen Abstand von ca. 10mm vom Motor haben. Erst dann ist die Kühlung zufriedenstellend. Probier das mal aus. Du wirst den Unterschied bemerken.
Gruß Dieter
Jonas
Beitrag von Jonas »
Moin!
Wenn du den Motor am Balanceranschluss hast, entlädt der aber doch immer nur eine Zelle, oder? Das ist auf Dauer ja nicht so toll für den Akku...
heliminator
Beitrag von heliminator »
Hi Jonas,
ne, nicht ganz. Ist zwar am Balanceranschluss, allerdings am ersten und letzten Zellenabgriff, wo ja die Gesamtspannung anliegt.
Ist zumindest bei den kleinen 3s FP so, bei Diver bestimmt auch...
Grüsse,
Christian
Helix
Beitrag von Helix »
Hallo Jonas,
Christian hat Recht, da die kleinen Lüfter meist eine Nennspannung von 12 V haben. Und da werden alle Zellen belastet.
Ich betreibe meinen Lüfter im Spirit L-16 an einem der 8-Zeller Sanyo. Da kommen zwar keine 12V raus. Für den Lüfter reicht es aber allemal. Natürlich wird dann nur ein Akku entladen. Das spielt aber bei einer Stromaufnahme des Lüfters von 150mA überhaupt keine Rolle, angesichts der Ampere die zum Motor fließen.
Gruß Dieter
Helix
Beitrag von Helix »
hier jetzt der Lüfter-Anbau bei meinem Spirit Pro SE (in Anlehnung an die L-16-Konstruktion).
Ich war eben in der Mittagshitze (irgendwo um die 34Grad) fliegen. Nomalerweise wäre der Twist wohl "verglüht". Mit dem Kühler hatte er 45 bis 50Grad.
Gruß Dieter
Diver
Beitrag von Diver »
Hallo Leute,
also heute sind es draußen über 3 Grad. Werde nachher mal auf der Wiese testen. Um den Abstand zum Gehäuse zu bekommen bastel ich mal was aus CFK Resten oder Balsa. Aber so ist es besser als nichts und bringt schon was.
Anschluss ist natürlich am ersten und letzten PIN des Balanceranschlusses!
@Dieter: was sieht man auf Deinen Bildern denn für einen Schalter, da wo sonst das Landegestell montiert ist?
Gruß Diver
Helix
Beitrag von Helix »
Diver hat geschrieben:Hallo Leute,
Gruß Diver
Hallo Diver,
obwohl das BEC das Jazz reichen sollte, fliege ich noch mit zusätzlichem 4,8V- Stützakku. Mit dem Schalter kann ich den Stützakku zuschalten. Daneben befindet sich die Ladebuchse. Bringt zwar zusätzliches Gewicht. Ist mir aber sicherer. Und von der Schwerpunktstrimmung macht sich der Stützakku auch bemerkbar, da ich ansonsten den Sanyo sehr weit nach vorne setzen müsste. Dann gibt es wieder Haubenprobleme.
Der Stützakku hat einen weiteren Vorteil. Ich kann die Einstellarbeiten ohne Hauptakku vornehmen und brauche den Motor am Regler nicht abzustecken.
Gruß Dieter
Diver
Beitrag von Diver »
@Dieter: alles klar. Stützakku hatte ich auch schon überlegt
Ich habe den Lüfter nun nicht mehr am Motor fest, sondern vor dem Motor auf dem Haubenhalter mit der Heißklebepistole verklebt. Hält Bombe.
Gestern sind wir geflogen. Ich mit Lüfter. Kumpel ohne Lüfter. Ein Temperaturunterschied wie Tag & Nacht!
Gruß Diver
Zurück zu „Robbe“
