FC-18 auf Lipos umrüsten
Hughes500
#1 FC-18 auf Lipos umrüsten
Beitrag von Hughes500 »
Hi zusammen
Möchte meine FC-18 auf Lipos 3S umrüsten. Habe die Suchfunktion genutzt und versch. gelesen. Man liest von Dioden einlöten usw., aber auch vom direkten anschließen. Also die 12,6V liegen an der Anlage an. Habe aber etwas bedenken mit der Spannung. Möchte mir die Anlage nicht beschädigen. Hat jemand seine FC-18 auf 3S umgebaut und wie. Würde Konions einsetzen.
Danke für eure Hilfe
Gruß Dieter
Also normalerweise wird die FC-18 ja aus 8 NiCad-Zellen gespeist - Nominalspannung 9,6 V, voll geladen ca. 11,2 V.
Wenn du also Bedenken hast und auf Nr.-Sicher gehen willst kannst du zwei Dioden in Reihe zur Plus-Leitung schalten, das wäre dann ein Spannungsabfall von ca. 1.4 V und du kämst von den 12,6 nomal auf 11,2 runter. Da in der Funke nicht so erhebliche Ströme fließen bist du mit einfachen 1N4001 -Dioden schon auf der sicheren Seite.
Mich würde an dem ganzen nur stören den Akku jedesmal rausnehmen zu müssen, um ihn zu laden - zumindest wenn man es mit Balancer machen will. Und zum laden dürfen die Dioden nicht mit verschaltet sein.
Ich würde da eher Hochkapazitäts NiMH-Zellen nehmen, der Aufwand ist geringer und man kann weiterhin über die Ladebuchse laden.
mucwendel
Beitrag von mucwendel »
Ich habe einfach 8 NiMh 2600mAh Zellen vom grossen C zusammengelötet.
Geht prima, und man kann alles so lassen wie es ist.
FF10
http://www.mcwendel.de
Touretti
Beitrag von Touretti »
Würd mir keinen Lipo in meinen Sender rein machen...Wenn der mal meint er müsse zu Brennen anfangen is der Sender hin. Is aber nur meine Meinung.
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Beitrag von helihopper »
da bei MPX die Akkus ja nur 6-zellig sind, habe ich es mir einfach nicht verkneifen können auf LiPo umzurüsten.
Bin immer noch begeistert. Geladen wird über den "normalen" Ladeanschluss. Ab und an mal bei geöffneter Funke balanciert und geladen (bringt aber nix, der Balancer meldet nach wenigen Sekunden Gleichstand).
Habe die Akkus auch schon zwei mal versehentlich über Nacht auf knappe 4 Volt entladen (Sender schaltet bei 6 ab, aber es fliessen dennoch kleine Ströme).
Ich kann den Wechsel, zumindest für die EVO, nur empfehlen. Nie wieder Senderakku pflegen :). Laden im LiIo Modus (LiPo-Modus mache ich nur, wenn der Balancer dran ist). Funke praktisch immer bereit. Wenn mal nicht (bei mir steht die Akkuwarnstufe bei 7,2V), dann eben 10 Minuten nachladen um noch ne Stunde zu fliegen.
Klasse :D
Gerry_
Been thanked: 1 time
Beitrag von Gerry_ »
FC-18 auf Lipos umrüsten geht folgendermassen:
NiCd/NiMH raus, Stecker an LiPo dranlöten, LiPo rein, fertig.
Ich hab meine auch schon seit langer Zeit an 3S Lipos ohne weitere Modifikationen und bisher keinerlei Probleme.
Gerry
MisterPom
Beitrag von MisterPom »
Habe in meiner MX 22 schon seit 2,5 Jahren einen Lipo drin. Keine Probleme , keine Akkus Pflegen, und Sender immer Betriebsbereit da es keine Selbstentladung mehr gibt.
Tilo
Hughes500
Hi zusammen
Brennen wird nix, da ich Konion einsetzen werde. Werde es mal direkt versuchen.
Danke für eure Antworten.
Gruß Dieter
Zurück zu „Sender“
