Ultramat Stecker locker?
josef.klupfer
#1 Ultramat Stecker locker?
hallo,
mir ist bei meinem graupner ultramat aufgefallen, dass eine buchse locker ist. diese wackelt etwas nach links,rechts,oben,unten und lässt sich auch etwas drehen. die andere ebenso, aber nicht ganz so weit. ist das normal oder sind die innen locker? würde ungern das gerät zurücksenden, weil ich sonst keins hab. habt ihr da ähnliche erfahrungen?
es wurde bisher vielleicht 50 mal verwendet. die stecker vom sender-lade-kabel gehen sehr streng rein bzw. raus, die andern (vom balancer für die lipos) dagegen ganz normal.
danke für eure tipps, viele grüsse
sind das 4mm Buchsen ? Dann hat sich bloß die rückwärtige Sicherungsmutter gelockert. Gerät aufmachen und nachziehen, fertig.
Welcher Ultramat ist es?
Hab den Ultramat 14 und hatte das "Problem" auch schon. Musste die Buchsen nur wieder richtig reinschrauben, jetzt halten sie wieder.
Edit: War doch nicht der Ultramat 14, sondern ein anderer Lader. Beim Ultramat 14 sind die Buchsen direkt auf der Platine verlötet, da is also nix mit einfach wieder anschrauben.
Zuletzt geändert von -benni- am 07.07.2007 12:52:18, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
josef.klupfer
danke für eure antworten. wenn ich das gerät aufmache, dann reißen ja seitlich die aufkleber. erlischt dann nicht meine garantie?
ps ja sind 4mm goldkontaktstecker
Probier doch mal die Buchsen von aussen wieder anzuschrauben. Einfach mit einem dünen Schlitzschraubenzieher in der Buchse anziehen, oft haben die ganz unten einen Schlitz.
Wenn nicht, dann einfach nen Stecker in die Buchse und drehen, vielleicht lassen sich die Buchsen wenigstens ein bisschen anziehen.
Nen Versuch is es wert würd ich sagen.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
Wenn du irgendnen Rundfunk-Fernsehladen um die Ecke hast, dann geh halt mit dem Ding dahin und bitte dort darum, das man mal eben die Buchsen anzieht. Der Siegelbruch ist in dem Fall kein Garantieverlust, wenn ein Techniker das Gerät öffnet. Anders bei nicht fachlich versierten Privatpersonen. Es gibt da eindeutige Rechtsprechungen.
josef.klupfer
danke erst mal für die hilfe. festziehen von aussen kann mans leider nicht. es macht eher den eindruck, als wären die buchsen etwas "schwingend" gelagert. wenn ich sie drehe (vielleicht ein paar grad nach links oder rechts) dann dreht sie sich wieder zurück. sie sind also nicht richtig locker, dass sie mal nach unten hängen, sondern sind immer mittig und gehen auch in diese position zurück. ist mir davor nie aufgefallen, daher dacht ich es wäre locker. ist das bei euren ultramats auch so?
selbst wenn ich den öffnen würde, ich sehe durch die vielen schlitze von allen seiten her nur platinen. an die stelle, wo die buchse verschraubt ist, kommt man wahrscheinlich gar nicht "soo" leicht hin. aber der tip mit dem elektriker ist viell. ganz gut. muss der dann mir ne rechnung geben wo es entsprechend oben steht, damit die garantie nicht erlischt? müsste ja nen nachweis haben, dass nicht ich das gerät geöffnet habe?
Wenn du sie verdrehst gehen sie natürlich wieder ein Stück zurück - schließlich verdrehst du dabei die Kabel, die hinten angelötet sind, und das gibt ein Gegenmoment. Dürften 4 mm Telefonbuchsen sein wie eh und je, und die sind nur mit einer einzelnen Mutter ( bestenfalls mit Kontermutter ) verschraubt.
josef.klupfer
oh das hab ich ganz vergessen, ist ein graupner ultramat 10. die buchsen bei robby equalizer sind optisch die gleichen und wackeln nicht. hm... wenn man die aufkleber auf der seite mal vorsichtig wegmacht (lösen sich rel. leicht wenns gerät warm ist), dann könnte man ja mal nen blick ins innenleben riskieren - ohne garantieverlust?
bei meinem entlader von conrad wars genauso wie ihr beschrieben habt, die schrauben innen waren locker. aber das teil ist auch schon 15 jahre alt.
Wenn´s kein selbstzerstörender Aufkleber ist kannst du den mit Etikettenentferner ablösen. Gibt´s in jedem Baumarkt beim Autozubehör bzw. im KFZ-Teile-Shop. Einsprühen, 5 minuten wirken lassen, runterschieben, fertig.
Solange du keine Teile da drinnenläßt, die nicht reingehören, und auch nicht mit dem Lötkolben munter dran rumbrätst, ist das alles kein Thema.
