Wie optimal das Empfängerantennenkabel verlegen?
Heliaster
#1 Wie optimal das Empfängerantennenkabel verlegen?
Beitrag von Heliaster »
Da es ab und zu bei mir zu Servozuckungen kommt, wollte ich mal von euch wissen, wie ihr am besten euer Antennenkabel verlegt. Ich habe bishe rimmer das Antennenkabel um das Heckrohr gewickelt, das scheint aber nicht die beste Methode zu sein. Ich sehe imme röfter, dass das Antennenkabel durch ein Röhrchen an den Kufen befestigt wird. Ist diese Methode Störungssicherer?
Wie macht ihr das?
easy_1
Beitrag von easy_1 »
NIE um das heckrohr wickeln das giebt nur störung , am besten soweit weg vom modell wie geht , oder wie schon von dir geschrieben durch ein röhrchen schieben und unten an den kufen verlegen , das heckrohr leitet , deswegen zucke deine servo´s , gut das du bis jetzt noch kein absturz deswegen hattest.
-benni-
#3 Re: Wie optimal das Empfängerantennenkabel verlegen?
Beitrag von -benni- »
Heliaster hat geschrieben: Ich habe bishe rimmer das Antennenkabel um das Heckrohr gewickelt, das scheint aber nicht die beste Methode zu sein.
Richtig, weg vom Heckrohr. Nimm lieber die Methode mit dem Röhrchen (einmal vorne ums Landegestell rum nach hinten) dann sollten die zuckungen weniger werden.
Du kannst dir auch mal folgende Threads durchlesen:
klick
klick
klick
Da stehen viele nützliche Tips drin.
Über die Suche findest du noch viele weitere Threads, einfach nur Empfangsstörung oder Antennenröhrchen oder Antennenverlegung oder ähnliches eingeben.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Heliaster
Gut, danke euch.
Nein, einen Absturz hatte ich bisher noch nicht, aber immer wenn ich den Heli nach dem Flug ausschalten will, fängt der Motor und die Servos an zu zucken...
-benni-
Heliaster hat geschrieben:Gut, danke euch.
Das hört sich so an als ob du die Funke vor dem Heli abschaltest.?
Zuerst den Heli abschalten, dann die Funke.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Hat sich bedankt: 10 Mal
Die eine Antenne nach vorne, die andere nach hinten :) :-)
yogi149
Beitrag von yogi149 »
Hi Micha
ist doch falschrum, muss nicht die obere nach vorne?
Die kann dir doch sonst beim Rückenflug in den Rotor kommen.
Achne geht ja nicht, die wird ja durch die Nase gesichert. :lol: :lol: :lol:
Heliaster
Nein, die Funke schalte ich grundsätzlich ab, nachdem auch der Heli aus ist. Wäre ja fatal, wenn ich die Funke vorher ausmachen würde...
-benni-
Heliaster hat geschrieben:den Heli nach dem Flug ausschalten will, fängt der Motor und die Servos an zu zucken...
Das hat sich halt so angehört :wink:
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Zurück zu „Empfänger“
