Am Sim kommt nur Vollgas an oder nichts (Phoenix+mx16)
kwerdenker
#1 Am Sim kommt nur Vollgas an oder nichts (Phoenix+mx16)
Beitrag von kwerdenker »
sorry, bin ein Greenhorn ohne Erfahrung. Habe den Phoenix seit zwei Tagen, jetzt schon zwei mal neu installiert. Doch daran liegts wohl nicht.
Was muss ich ggf. an meiner mx16s richtig stellen?
KD
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Hast du den richtigen Kanal zugeordnet? Nich das du Gas auf einem Schalter liegen hast. Der kennt ja nur 0 und 1 :)
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Was meinst Du mit vollgas?
Selber habe ich auch den Phönix und eine MX-16s.
Die Drehzahl des Helis stellst Du im Einstellungsmenü Sim ein.
Um genau zu sein unter "Flugzeug editieren". Da auf das Rotorkreissymbol klicken und die Drehzahl einstellen.
Beim Einrichten des Senders im Sim, den entsprechenden Gaskanal Gas zuordnen.
Didi
Die Möglichkeit, eine GasKURVE zu benutzen habe ich auch noch nicht gefunden.
Aber diese braucht man ja auch nicht, da eh mit fester Drehzahl geflogen wird (vielleicht ist es bei einem anderen Sim-Modell möglich?)
-Didi-
Tueftler hat geschrieben:Hast du den richtigen Kanal zugeordnet? Nich das du Gas auf einem Schalter liegen hast. Der kennt ja nur 0 und 1 :)
Ich habe Gas einem Schalter zugeordnet.
Kann man alles einstellen.
Schliesslich fliege ich real ja auch so!
Tueftler
sevenfifty hat geschrieben:
Jep, genau, darum gehts ja... ob es einem Schalter zugeordnet ist und DANN auch richtig eingestellt :)
-Didi-
Ich habe mir extra ein Modell "Sim" im Sender programmiert.
Kanal 6 ist der Gaskanal, der mit einem Schalter ein und ausgeschaltet wird.
Im Sim habe ich unter "Ihre Fernsteuerung" den Kanal 6 Gas zugewiesen.
Das sieht man in diesem Menü auch wunderbar, ob der funktioniert.
Alles weitere dann wie oben beschrieben unter "Flugzeug editieren" durch einstellen eines festen Wertes für die Drehzahl.
Didi
kwerdenker
Ich wollte erst mal ein Gefühl für das Fliegen kriegen und habe deshalb ein Flächenmodell gewählt.
Dort K1.
Wenn ich die Kalibrierung durchführe, dann stellt der Sim quasi um auf 0 und 100%, also keinen proportionalen Weg.
Der Kanal des Sims ist auf linear gestellt (Standard)
Warum nur kennt er dann nur eine Schalterfunktion?
Ich vermute, ich muss in der Funke was ändern, aber was?
kwerdenker
Nachtrag
Nach der ersten Installation hatte das noch super geklappt.
Wenn ich mich recht erinnere, ist das anders, seit ich den Knüppel auf nicht neutralisierend umgebaut habe.
Kann es damit zusammenhängen?
Tueftler
Hast du die Knüppel beim Kalibrieren auch wie beschrieben in Mittelstellung gestellt?
kwerdenker
ja, habe ich alternativ probiert.
Wenn ich das tue, dann sieht er die Mittelstellung als 0 und oben und unten 100%
Tueftler
kwerdenker hat geschrieben:
Und du hast auch wie beschrieben mal die "Knüppel gerührt"? Weil du musst ja mal in Neutralstellung arbeiten und dann in Max. Ausschlägen (oder umgekehrt). Es ist wichtig das du nach dem "rumrühren" wieder die Knüppel in Mittelstellung bringst, bevor du weiter machst.
kwerdenker
Danke für die Antworten, hier lag wohl mein Fehler.
Jetzt klappt es.
Tueftler
Jetzt klappt es.
Na das freut mich :)
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
