Mein erster absturz.....mit dem REX
NRWeler
#1 Mein erster absturz.....mit dem REX
Beitrag von NRWeler »
:( Hallo habs grad geschaft meinen REX zu schrotten :oops:
Also folgendes passiert, erst eine Akkuladung super geflogen 8ten rundflug alles so in 5-10m höhe lief alles super.(und das ohne landegestell geflogen :D )
Dann 2 ten Akku angestöpselt und weiter gings Heli abgehoben wieder auf zum 8ten fliegen ,und dann Heck zu mir und auf mich zu und das viel zu schnell (ob es an einer windböhe lag weiß ich nicht mehr :oops: )
versucht den Heli noch abzufangen aber zwecklos ,ich einen satz zur seite und der Heli an mir vorbei ,hinter mir auf den Asphalt gecrasht ,sofort Rotorstop (Autorotation)betätigt.
Und erst mal von dem schock erholt,danach mir meinen gecrashten Heli geholt und ins Auto ,dann nach hause.
Nach näherem betrachten sahs gar nicht mal so schlimm aus Rotorblätter ,Haubtrotorwelle ,Paddelstange,Paddel,Blattlagerwelle und die Taumelscheibe unten auseinander gegangen(komisch).
Rest wirklich heil geblieben.
Alles sofort wieder getauscht und repariert,Taumelscheibe konnte man wieder zusammensetzen.
Alle Gestänge überprüft keines (zumindest optisch und vermessen) defekt.
Also meine Carbon Blätter 315er wieder drauf,hatte vorher die Holz Pro 325er aber keine ersatz im mom.
Landegestell wieder drunter und ab in den Garten(wirklich mit Panik und gezittert :roll: )
Aber siehe da er drehte hoch wie immer etwas im garten geschwebt,ohne irgenwelche mängel.
Glaube nochmal mit nem blauen Auge davongekommen zu sein :blackeye:
Aber im nachhinein mußte ich feststellen wenn er zu hoch (also über meinen 2400 bezw.2600 UPM kommt dann schüttelt sich der ganze Heli extrem auf und fängt an zu flattern in der Luft.
Wenn ich die Drehzahl wieder drossel dann stabilisiert er sich wieder als wenn nie was gewesen wäre.
Weiß einer einen Rat woran es liegen könnt,aber bitte einfach ich bin in sachen einstellungen am Heli echt neuling :oops:
Hört sich zwar komisch an aber fliegen und schweben in alle richtungen(ohne Wind) kann ich nur in sachen einstellungen und Programierung des Senders bin ich im mom. ne totale Null.
Mein Hubschrauber:
T REX 450 SE
MiniTitan Regler und Motor (kommt demnächst ein Jazz drauf)
Sender mx-16s
PS: Motor hochdrehen über den CTRL7 bis auf 62 % laut servoanzeige bei ner drehzahl von 2600 UPM
Meine Pitchwerte liegen +10 und -10 neutrahl knüppel stellung mitte.
Alles auf Mode2 beim Sender.
Gruß Michael
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Also das mit der taumelscheibe kann sein.
Align hat die nicht richtig geklebt, nochmal gück gehabt das du es so gemerkt hast...
Einfach nur die reste machen sauber machen und wieder kleben.
Die Vibrationen könnten von deinem heck riehmen kommen das der erst ab einer bestimmten drehzahl zufest ist oder sowas.
Oder check mal deine räder vom HRZ bis zum riemen hoch.
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Blattspurlauf nachsehn, Paddelstange vermessen, evtl. ist die krumm.
Wenn du die Blätter und Blatthalter nicht markiert hast kanns auch sein das du die beiden Rotorblätter vertauscht hast und jetzt dir ne Unwucht eingebaut hast. Am besten immer ein Blatt und den entsprechenden Halter irgendwie markieren ( Edding, Lacktropfen ) damit immer das selbe Blatt im selben Halter ist.
Was anderes fällt mir dazu aktuell leider nicht ein.
NRWeler
:roll: Blattspurlauf oh ja hatte ich ja bemerkt muß neu eingestellt werden eines läuft etwas höher (son mißt hatte ich ja gesehen :oops: )wird sofort gemacht. :idea:
Und die Zahnräder hatte ich alle gründlichst nachgeschaut noch nicht einmal abschürfungen oder das Zähne fehlen.
Werde es nach dem Blattspurlauf nochmalig testen.
Hat sich bedankt: 8 Mal
Jemand aus Herne, in meinem Alter?
Erzähl mal was über Dich ...
NRWeler
Ja ja genau aus Herne bin in einer Ballfabrik am Arbeiten und meine Hobby s wie Gesagt alles rund um den RC Modellbau,im mom Heli ,schiff,Panzer und Verbrenner Autos.
Und so neben bei auch noch Motorrad fahren(hab im mom nur leider kein eigenes mehr)
Aber du kommst doch aus Hamburg oder nicht wie kommst du auf Herne?
Gruß Michael
Ich bin da aufgewachsen.
Auf welche Schule warst Du? Ich auf dem Pestalozzi-Gymnasium.
NRWeler
:oops: war nur auf der Grabenschule,und dann auf der Ludwig Steil Schule.
Beides nur Hauptschulen :oops:
Hmm, da kenne ich die Namen nicht, ggf. die Stadtteile.
Aber Herne ist ja nicht so groß, man ist sich sicher mal über den Weg gelaufen :)
