#1 Antenne verlegen
Verfasst: 08.07.2007 13:33:23
von dachro
Hallo, ich benütze den Empfänger von Graupner R 16 scan. Seine Antenne ist recht lang, wie soll ich diese verlegen ?
MFG. dachro
Verfasst: 08.07.2007 13:48:22
von Firefly
ich habe fast den gleichen Empfänger.
Das Kabel habe ich über das Antennenröhrchen an den Kuven verlegt.
jeweil línks und rechts.Vorne kannst du etwas Spritschlauch nehmen um elegant auf die andere Seite zu kommen.
Verfasst: 08.07.2007 13:59:52
von dachro
@Firefly: Hab ich das richtig verstanden? Du hast rechts u. links jeweils ein Antennenröhrchen?
MFG. dachro
Verfasst: 08.07.2007 14:05:29
von burgman
Ich habe auch den R16scan.
Mein Tip:
Antenne abschneiden und eine Mini-Antenne anlöten.
Dazu die Stromkompensierende Drossel von RichardS und gut.
Verfasst: 08.07.2007 14:30:29
von -benni-
dachro hat geschrieben:@Firefly: Hab ich das richtig verstanden? Du hast rechts u. links jeweils ein Antennenröhrchen?
MFG. dachro
Du kannst auch ein langes Antennenröhrchen nehmen, die komplette Antenne durchfädeln, hinten ein paar cm rausschauen lassen und dann das komplette Ding einmal ums Landegestell rum verlegen. Also ca am hinteren Ende der einen Kufe anfangen, nach vorne, vorne einen Bogen und an (über) der anderen Kufe nach hinten.
Wenn du Fotos möchtest musst nur Antennenverlegung oder Röhrchen oder Antennenröhrchen in die Suche eingeben
Verfasst: 08.07.2007 15:29:53
von Firefly
Ja,ich hab jeweils 1 Antennenröhrchen.
Ich habe das 2. einfach mit Kabelbinden an den Kuven befestigt.
Verfasst: 08.07.2007 15:32:32
von burgman
Ps.: Die Miniantenne ist nur noch 15cm lang...
Verfasst: 08.07.2007 15:55:34
von Der-Barbarossa
Die Mini-Antennen sind so eine Sache, muss jeder für sich wissen und dran glauben, ich würde das nich wieder machen, weil die nunmal den Empfang stark einschränken.
Ich hab's so (stino Antennenröhrchen):
#9 Re: Antenne verlegen
Verfasst: 08.07.2007 16:51:19
von tuxlin23
dachro hat geschrieben:... wie soll ich diese verlegen ?
Guggst Du:
http://www.szb-net.de/hobby/Rex/cfk4.jpg
Uwe
