hallo. bin neu hier. habe einen t rex 600. fast neu. hat gerade erst 4 flüge hinter sich. habe aber seid dem ersten flug ein problem mit dem freilauf. er klemmt ab und zu.
ausgebaut habe ich ihn schon, kann aber nichts finden. weiß jemand rat?
danke. mfg. marcel
						Problem mit dem Freilauf
Hi Mazl,
war bei mir auch so, hab einen neuen eingebaut.
Siehe auch http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=26630
Gruß fbuggy
Gruß fbuggy
Helis:
Vario Bell430 2 x 10s 3700 Powerjazz Plettenberg A2/370
T-Rex 700E Flybarless Pyro30/12 12s/5000mAh Jive80HV 3xBLS451 1x BLS252 GYROBOT
T-Rex 600 CF Orbit 30-12 / Jeti Spin 77 Opto /Gy-611-, Schulze 8.35, Hacker FP Evo25 10s1p 3xLIPO 3700 mAh
Hirobo- GPH 50 ALU Novarossi 50, Gy401-9253,
Gaui 200
Funke:
Graupner MC-24 mit Spektrum 2,4GHz
Paar Fotos auf meiner HP http://www.modellhelis.de
Gaui 200
Funke:
Letztes WE habe ich mal voll Pitch gegeben und nun habe ich ein
Kreischen wenn ich nicht voll aber etwas doller Pitch gebe.
Ich nehme mal an es ist der Freilauf:
Den Freilauf den ich aus dem Karton beim Heli dabei hatte, wurde
von Align durch einen neuen ersetzt. Reicht der neue, oder sollte der
ABEC-3 eingebaut werden? Gibt es den nur in den USA?
Die Hülse sollte doch auch gleich ausgetauscht werden, oder?!
Ist der Austausch des Freilaufs einfach? Hat das jemand schon mit
Haushaltsüblichen Werkzeug gemacht?
- chrisk83
 - Been thanked: 1 time
also ich fliege den tuningfreilauf von kasama... läuft super
nur mein hzr dreht ständig ab (ich flieg auch 8s)
