Was austauschen, wenn Heckantriebsrad eiert?
#1 Was austauschen, wenn Heckantriebsrad eiert?
Hallo!
Ich habe meinen Rex nach dem Crash vor ca. einer Woche nun wieder aufgebaut. Dabei habe ich allerdings gemerkt, dass auch das Zahnrad für den Heckantrieb, als das untere aus dem Hauptgetriebe, etwas eiert.
Ich bind damit gestern schon mal geflogen, habe aber kein wirklich gutes Gefühl dabei. Was muss ich austauschen, um das 'Eiern' weg zu bekommen?
* Freilauflager (heißt doch so, oder?)
* Freilaufhülse?
* Komplettes Getriebe?
Grüße - Oliver
* Freilaufhülse?
Grüße - Oliver
Ich vermute mal, das das untere Zahnrad in sich eiert.
Wenn es nicht zu schlimm ist, damit leben und nach dem nächsten Crash auf die neue (die dunkel blauen vom SE V2) Antriebseinheit wechseln.
Didi
Didi
Hallo!
Was ist denn an den blauen Zahnrädern besser? Ich hab' mal im Netz geschaut. Das komplette Getriebe gibt's ja 1x in weiss und 1x in blau.
Der Heli ist bei dem Crash Kopfüber in die Wiese gefallen. Kann es nicht auch sein, dass ich irgendwelche Lager neu brauche?
Grüße - Oliver
Ja, das ist genau richtig!Ich vermute mal, das das untere Zahnrad in sich eiert.
Grüße - Oliver
Ich meine dieses Komplettset>>>KLICK<<<
Angeblich soll es stabiler sein (weiß ich noch nicht, da noch keinen Crash damit gehabt) und es ist genauer gearbeitet, so dass die Zahnräder recht rund laufen (das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen).
Didi
Didi
- burgman
...toll...commercial...geblockter Link...sevenfifty hat geschrieben:Ich meine dieses Komplettset>>>KLICK<<<
Gruß, Jörg+++
nn schau mal bei Rainer (EHS) Artikel-Nr.: ALHS1218-84
Hallo Leute!
Ich hab' mir jetzt ein Set mit weißen Zahnrädern bestellt, weil mir das Blau nicht so gefällt.
Ich werde auch die Kugellager für die HRW austauschen, weil ich nicht sicher bin, ob die beim Crash in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Ich hoffe nur, dass der Kreisel (Futaba G190) nicht auch noch defekt ist und dass das Heck deswegen so unruhig ist.
Euch vielen Dank für die Tipps & Grüße - Oliver
Ich habe mir die beiden Komplett-Sets mal angeschaut und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es außer der Farbe irgendeinen Unterschied gibt. Der Preis ist identisch und der Text in der Beschreibung auch.Ich meine dieses Komplettset>>>KLICK<<<
Angeblich soll es stabiler sein [...]
Ob die Lager rund laufen merkt man, wenn man das Lager herausnimmt, auf die passende Welle steckt und mit den Fingerspitzen die Welle dreht.
Oder direkt mit dem Finger fühlen. Wenns knirscht ersetzen...klar kann man zur vorsicht auch einfach austauschen - kosten ja nicht die Welt
Bei meinem letztem Crash hat's auch beide Lager von der HRW und eins vom Blatthalter erwischt aber das hat man deutlich(!) gespürt...
mfg
mfg
Hi!
Naja, wirklich deutlich merkt man es eigentlich nicht. Aber wie Du schon sagst: 'Es kostet ja nicht die Welt...'
Ich bin auch etwas skeptisch, weil der Heli beim Absturz z. B. auch das eine Lager auf dem Querverbinder heraus gedrückt hat.
Grüße - Oliver
Grüße - Oliver
Hallo, hab mittlerweile 4 Crashes hinter mir, und da wa alles dabei, vom Umkipper aus einem halben Meter hoehe bis zum Senkrechteinschlag.
Dabei hab ich weder die neuen noch die alten Zahnraeder bissher geschrottet. Und es hat bei mir Tradition das der Motor beim Crashen noch
laeuft und erst ca 5-10Sekunden nach dem Einschlag abgeschaltet wird
Und einen Hoehenschlag haben die Align Zahnraeder eigentlich immer, ob es
da noch auf ein wenig Eiern ankommt...
Gruss Andre
Gruss Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
Hallo!
Grüße - Oliver
Ich denke, ich hab' bei dem unteren Zahnrad dann auch so etwas wie einen Höheneinschlag. Das neue Getriebe ist allerdings schon bestellt. Ich denke, ich werde es einfach mal einbauen und die anderen Sachen dann als Ersatzteile beiseite legen.Und einen Hoehenschlag haben die Align Zahnraeder eigentlich immer, ob es
Grüße - Oliver
So habe ich das auch gemacht!
Passt!
Didi
Passt!
Didi
