DPR Logger - brauche hilfe
#1 DPR Logger - brauche hilfe
hallo
die software erkennt den logger nicht.
wie installiere ich diesen usb treiber?
und wie rum schließt man den drehzahlsensor und temperaturfühler an?
am stecker ist ein kleiner pfeil außen, wo muss diese seite liegen?
außen oder innen?
außen oder innen?
TDR
150 II
hab jetzt die usb dateien in den programmordner kopiert (da waren aber schon welche)
er erkennt den logger jetzt angeblich bei com3.
wenn ich aber auf "get data" klike kommt ne minute später die meldung:
"Data, Parameter or USB Error, would you erase all mission data?"
komplizierter hätte man die installation wohl nicht machen können
jetzt erkennt er ihn nicht mehr.
TDR
Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ist da nicht einfach nen kompletter Installer dabei, der alles dahin kopiert wo es hin soll ?
http://www.bnbproducts.com/pdf/DPR-Setup.exe
Da gibt es den Installer. Dann im Menü "Port" den aktuellen Port scannen, dann wird in der Regel der Datenlogger auch erkannt.
Bei mir funzt das mit dem DPR nur dann, wenn ich als Admin angemeldet bin (oder ausführen als..) sonst ist die lesung manchmal futsch. (Habe aber das DPR-Directory scho lesen/schreiube freigegeben... u.U. irgendein registry-Zweig?)
naja, so einfach ist das nicht.
ich habs jetzt mit viel "try and error" zum laufen gebracht, aber ein zweites mal würde ich es wohl nicht mehr schaffen.
corvulus,
wie muss man die stecker anschließen?
er hat die drehzahl nicht erfasst.
und er ist wieder weg.
wie kann es sein, daß er ihn einmal findet und dann nicht mehr?
ist das ding kaputt?
corvulus,
Zuletzt geändert von 3d am 12.07.2007 22:34:56, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
Gerry_
Strom ist ja eh "durch" den DPR, Temperaturfühler hat nur eine Richtung, wie der Stecker draufgeht. Aber bei nem PTC/NTC ist die Polarität eh egal.
Aber der alte DPR (den ich übrigens auch hab) bietet nicht die Möglichkeit, Drehzahlen zu erfassen.
Gerry
Gerry
