Empfänger Akku oder Lipo bei Hurricane
Timmey
#1 Empfänger Akku oder Lipo bei Hurricane
Beitrag von Timmey »
nachdem ich bisher nur einen T-Rex hatte ist meine Hubi Familie nun um einen Hurricane (hoffe das er nächste Woche beim Zoll liegt!) größer geworden :D .
Jetzt habe ich allerdings noch ein paar Anfängerfragen : :oops:
Soll ich mir einen Empfänger Akku (z.B. Eneloop 2000mah bei Lindinger) oder einen Empfänger Lipo (leider keine Ahnung welchen und wo ich den kaufen soll) einbauen - ein passender BEC soll ja schon im Set dabei sein.
Was ist besser? Kaufempfehlung? also welchen soll ich mir wo kaufen?
Tim
bobo999
Beitrag von bobo999 »
Hallo Timmey,
würde schon aus Gewichtsgründen einen 2S Lipo nehmen.Kapazität ca 1000-1500 maH reicht. Guck mal bei EHS, da gibts einen Align Akku mit BEC Stecker für unter 15 EUR. Wo hast du den Hurricane gekauft ? Vielleicht einen Link ?
Manfred
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Timmey
Hallo Manfred,
meinst du DIESEN ALIGN AKKU?
Gekauft habe ich den Hurricane HIER
Bezahlt habe ich mit PayPal, also wenigstens versichert falls was schief geht.
Was mich nur wundert ist die Motorangabe in der Artikelbeschreibung bei Ebay, da steht 980KV. Ich dachte der Serienmotor hat nur 800KV? Vielleicht auch ein Schreibfehler.
Gruß Tim
A_J
Beitrag von A_J »
ja diesen Akku hab ich auch drin aber der hat keinen Balanceranschluss.
Werd mir deshalb einen anderen zulegen... ist mir zu "heiss" ohne Balancer zu laden, vor allem wenn der Akku fest am Heli montiert ist :(
Jörg
Sceadu Evo 50
Quick 3D
Hurricane 550
Mini Titan
SJM V2 Pro
dgollubits
Beitrag von dgollubits »
Bei meinem H550 vom Lindinger war KEIN BEC dabei,
das musste ich mir extra zulegen, inklusive dem Akkuwächter und
einem 2S Akku 1200mAh (sollte reichen).
Also nicht bei jedem H550 ist ein BEC Regler/Adapter/Wandler dabei.
Viele Grüße aus Österreich,
Dieter
vps5400
#6 gibts schon bessere Erkenntnisse ?
Beitrag von vps5400 »
dieser Thread ist ja schon etwas älter und darum würde mich interessieren
wie ihr das jetzt gelöst habt.
1. Wie wird der Lipoakku für den Empfänger angeschlossen ? Am externen BEC was dabei ist ?
2. Welche Spannung muß er haben ?
3. Wie und wo habt ihr ihn befestigt !
Danke, ich weiß die Fragen sind für einen Profi blöd, aber ich bin Anfänger
und mir ist schon ganz schlecht wenn ich an meinen ersten Flug denk und wenn was passiert weil ich beim zusammenbau eine Fehler gemacht hab. :oops:
lg
Vico
Hurricane 550 3D, GY401 S9254, Akku-4x3200 30C 3s1p, Empfängerakku-1x2000 30C 2s1p, Hitec HS-5625
Picco z
Blade MCX (Funfaktor 1)
Blade CX 2 (verkauft)
Dragonfly 22E (verkauft)
Spektrum DX6i
calli
Beitrag von calli »
1+2) Die Regulatoren (BEC ist ja Battery ELIMINATION Circuit aber der macht ja das Gegenteil...) die ich kenne wollen alle 7,2V also 2 Zellen Lipo.
3) Da wo er sicher zu befestigen und zu laden ist und eventuell da wo es der Schwerpunkt erfordert.
Carsten
vps5400
Danke Carsten,
für deine schnelle Antwort.
Also kann ich an den BEC einen Lipo anschließen (2s1p) mit 7,2V !
Wo hast du deinen Lipo befestigt, in deinem Wiki kann ich es nicht so richtig sehen.
lg
Vico
Picco z
Spektrum DX6i
calli
Beitrag von calli »
Auf Deinem Regulator steht sicher auch drauf wie viel Zellen/Volt er will. 2s1p ist richtig.
Ich habe den Regulator verkauft und verwende ein BEC(!) das direkt am Antriebsakku hängt (6s). Das ist halt ein echtes BEC und daher eleminiert es den Empfängerakku...
Carsten
Helmut S.
Beitrag von Helmut S. »
Hallo Vico und alle anderen Interessierten,
ein Bild sagt mehr als tausend Worte.....
Hurricane-Foto
Auf diesem Foto meines Hurricanes siehst Du rechts vom Motor den Empfänger-Lipo und unter dem Hauptzahnrad das BEC. So passt der Schwerpunkt bei mir ganz gut.
Viele Grüße, Helmut
Hurricane 550 V2 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page677.htm
T-Rex 450XL CDE http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page671.htm
Eco Piccolo V2 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page517.htm
Lama V3 http://www.soelch-service.de/helmut-Dateien/Page674.htm
Walkera 4#3B (Internetauftritt folgt)
Aerofly Prof.D, Graupner MC12
, ...und jede Menge Spaß...
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz den Vorteil den man hat. Nimm ich ein NiMH Empfängerpack kostet das keine 10€, kann's direkt anschließen und soweit ich das gesehen hab sind zwischen einem 2Zeller und einem 4,8V Akkupack gerade mal 10g Unterschied. Die verbraucht locker das Teil damit ich auf 4,8 oder 6V komme. Wäre interessant da den Vorteil vom Lipo zu hören!
-Klaus
Team heligarage.at
calli
Beitrag von calli »
- Brennt besser
- Cool
- Selbstentladung sehr gering
- mit Regulator stabile Spannung von Anfang bis Ende
- vergleiche mal mit einem 5 Zellen Pack (Gewicht) weil oft will man ja stabile 6V für die Taumelscheibe
C ;-)
Himmeltraktor
Beitrag von Himmeltraktor »
Hi Timmey !
Wenn dein Hubi beim Zoll liegt - gehe ich davon aus das er aus HK kommt - Oder ?!
Wenn ja glaube ich das da ein 2s Lipo dabei ist .
Ein Freund hat sich auch einen von drüben geholt und da war auch Ext. BEC und Lipo dabei ........
Ciao Paolo
worldofmaya
calli hat geschrieben:- Brennt besser
[schild=11 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]HaHa[/schild]
Mal schauen... wie es aussieht 2s Lipo + 5v Regler ~30€. Das wäre ja okay.
Danke für die Info! Als Puffer würd ich sowieso immer zumindest einen kleinen Akku rein hängen. BEC direkt vom Flugakku kommt mir etwas gefährlich vor.
-Klaus
Team heligarage.at
Timmey
@worldofmaya
abgesehen von der Selbsentladung bei Nimh bricht dir relativ schnell bei kleineren Akkupacks die Spannung ein, was sich dann in der Performance bemerkbar macht. Ich beitreibe meine 3152 mit 6v und meinen Gyro und Heckservo mit 4,8v und das ohne Spannungseinbrüche durch Entladung.
@Himmeltraktor
man beachte das Datum des Threats. Der Hurricane ist schon seit ewiger Zeit angekommen.
Gruß Tim
