Jetzt kann ich aber nur max. 7 Zellen Laden, im Sender des Dragonfly verwende ich 8 Zellen
Ist der Original Akku beim Dragonfly Schnellladefähig ??.
Tips Hinweise ??
Össi
Ach so !Össibär hat geschrieben:Also das sind Einzelzellen kein ganzer Akku Pack, normale wiederaufladbare 1800 Zellen Typ AAA, Schnelladefähig, mit den 7 Zellen meine ich das ich 7 Zellen in den Schuh stecke und anstatt der 8 Zelle einen Draht rein tue dann erkennt er es als 7 Zellen Akku ...so irgendwie *ggg*. Nur bleibt mir die 8 Zelle übrig, den mit den Robbe Lader 5r dauert mir das zu Lange...12h mit 180mAh, und bei 500mAh dauert es immer noch knappe 6 Std.
Leider habe ich zur Zeit keine € auf Lager damit ich mir ein 8 A Netzteil und den Robbe Power Peak Ultimate Li zu kaufen.
Hi,Hodde hat geschrieben:Moin,
in diesem Fall bleibt nur zweimal zu laden (z.B. 4+4) oder du kaufts dir zwei 4-Zellen-Halter und schaltest beide parallel dann kannst du alle 8 Akkus auf einmal laden und den Ladestrom bequem auf 2A hochdrehen!
