Problem
- Yes Yes Zani
#1 Problem
War heute mit meinen Logo 10 fliegen.
Der hat sich heute beim schweben so komisch augeschungen und hörte erst auf wie ich gelantet bin?
Was kann da schuld sein!!
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
#2 Re: Problem
Ähm hüstel, hab keinen Logo 10 !
Kann ich blos von träumen !
Aber nen GY-401 hab ich !
Evl. Einstellungen nachstellen !?
Gruß Dieter
ich denke es wird ein Kopfproblem sein, sofern Du unter Aufschwingen so nen merkwürdigen Eiertanz mit dem Heckrohr meinst.
Also mal die Blatthalter abschrauben und nachschauen, ob Lager. oder Gummis noch intakt sind.
Vorher mal schauen, ob sich die beiden Schrauben an der Blattlagerwelle eventuell gelöst haben.
Hab zwar auch keinen Logo....tippe aber auch, dass die Schrauben der Blattlagerwelle locker sind.
Ist mir beim T-rex passiert...
MfG
Niko
MfG
Niko
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
- Yes Yes Zani
Die Schrauben der Blattlagerwelle war ein wenig löcker!!
Ge nacher schnell ausbowieren ob es besser geworden ist
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
- Yes Yes Zani
- Yes Yes Zani
haben die Blatthalter viel Spiel?
Wackelt das Rotorkopfzentralstück auf der Welle?
Es kann eigendlich nur ein Kopfproblem sein.
Eventuell ein Schwerpunktproblem, was ich aber ausschliessen möchte, da ich denke, Dass Du in der Lage bist den Schwerpunkt sauber einzustellen.
Checke den Kopf noch mal genau. Zerlege ihn und bau ihn sauber wieder zusammen.
- Yes Yes Zani
Soder
Hab grade den Kopf zerlegt und neu zusamen gabaut war alles ok!!
War dan fliegen noch immer das auschingen dan bowierte ich die Drezahl erhöhe ob es besser wiert aber das auch nicht.
Hab dan die Drezahl um 5% gesent und weg war es??
Hab auch die Harten Dämpfungsgummis drin und GFK 550mm Blätter oben kan auch da dran liegen das er sich aufschingt!!
Bowier nacher noch mal ob es wierklich weg ist
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
- Yes Yes Zani
War nomal fliegen
Bin drauf gekommen wen ein wind get fengt er an sich aufzuschaukeln wen aber windstill ist schaukelt er sich nicht auf oder selten
War nomal fliegen
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
- Yes Yes Zani
- Yes Yes Zani
Hi war noch mal fliegen
Wenn die Drezahl zu nieder ist vangt er an sie aufzuschingn und wenn sie zu hoch ist. Miten drin bei 45% ist es ok.
Sind da nur die Gummi schult??
MFG Martin
Helis:
Raptor 620SE
Helis:
Raptor 620SE
