ich habe den akku der mx16 gerade geladen.
mit 600mA. habe ich sonst auch immer so gemacht.
ladegerät hat bei 12V abgeschaltet und mir ist nichts aufgefallen.
jetzt habe ich die funke in die hand genommen und unten ist es ganz warm. akku hat etwa 40° - 45°C.
woran kann das liegen?
der akku ist sonst nie warm geworden, auch nicht bei 1A ladestrom.
wurde er jetzt überladen?
Nach dem laden warm - warum?
Nein, Nicd/NiMH wird meines wissens nach immer warm. Graupner sagt auch das die Leistung des Funken-Akkus am besten bei ca. 40-45° ist
mfg Daniel
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
...wenn meine Evo länger in Betrieb ist als die üblcihen 10-15min wird unten auch der akku warm, bzw. das HF-Modul....
ich denke das ist normal... hat weder mit neuen oder alten akku zu tun... solange das Laden normal abgeschlossen wurde, und sonst nix auffälliges ist ..egal ob akku warm wird oder nicht ..keine Gefahr ...
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
NiCd bzw. NiMh-Akkus werden beim Laden warm. Außer man lädt sie sehr langsam. Die müssen sogar warm werden, wenn man die mit der delta-U-Abschaltung gängiger Ladegeräte laden will. Weil das, was diese Automatik bemerkt ist genau dieses warmwerden.
Was man aber auf (fast) keinen Fall machen sollte: Mit nem LiPo-Lader (also im LiPo-Modus) nen NiXx-Akku laden... Da bekommt man des Ding entweder nicht voll, oder man überlädt ihn brutal und macht ihn dadurch kaputt...
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
- heliminator
Jo, heute wars ja auch ein bissel wärmer als sonst; ausserdem erwärmt sich wohl jedes System, wo Energie umgewandelt wird. Diese "Abwärme" muss eben abgeführt werden, was bei höherer Umgebungtemp. halt schlechter von statten geht... -> Akku fühlt sich wärmer an.
Grüsse,
Christian
Christian
Du solltest aufpassen, wo sich der Akku erwärmt. Wenn deine Zellen auseinandergedriftet sind, ist schonmal eine eher voll, als die Andere und wird dann eben warm.
Das könnte auch das plötzliche Auftreten erklären.
In diesem Fall den Akku einfach formieren, dh., mit geringerer Stromstärke laden. Diese kann dann von einer vollen Zelle in Wärme umgewandelt werden, während die anderen noch nicht voll sind.
Gruss,
Phil
Gruss,
Phil
