Hallo Leute!
Bereits letztes WE habe ich meinen Erstflug mit dem Acrobat gemacht, bin jedoch erst jetzt dazu gekommen davon zu berichten.
Es gibt eigentlich nicht viel zu sagen, der Heli fliegt so wie er schon rein optisch aussieht: PERFEKT!
Ich habe einen Konion 4s3p 3900mAh angesteckt und habe den Rotor hochlaufen lassen. Keinerlei Vibrationen und perfekter Spurlauf. Dann habe ich die Drehzahl gemessen und dachte zuerst, dass mein RPM-Check defekt sei, denn ich konnte zuerst nicht glauben wie leise der Heli bei 2000rpm ist! Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass so ein Riemen soviel leiser ist als ein Ritzel. Fliege jetzt mit 65% offenem Regler. Die Konions haben zwar nicht den Druck wie Lipos, aber für den Anfang reicht das erstmal.
Der Heli macht einfach nur Spaß!
Erstflug geglückt!
#1 Erstflug geglückt!
- Picture 010.jpg (401.9 KiB) 1180 mal betrachtet
- Picture 009.jpg (389.89 KiB) 1120 mal betrachtet
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
- burgman
...Glückwunsch !
Ohne Haube sieht er wirklich perfekt aus... !
Gruß, Jörg+++
David Tobias
#3 Erstflug geglückt
Hallo Sebastian!
Glückwunsch zum Erstflug!
Was für eine Flugzeit hast Du mit 4S Konion?
Weiterhin gute Flüge!
Grüßle, David
Grüßle, David
Hi David!
Bin mit den beiden Konions erst jeweils 1 Ladung geflogen. Beim Erstflug bin ich jeweils 5min geflogen (Schweben, Aufzugfahren und bisschen Rundflug) und habe 1563mAh und 1491mAh nachgeladen. Ich habe also nur ca. 40% entnommen. Daher müssten bei 80%er Entnahme rein rechnerisch ausgehend von den 1563mAh ca. 9,9min drin sein. Wenn ich ein bisschen Rund- und Kunstflug mache, würde ich jedoch eine Flugzeit von 7-8min für realistisch halten. Nächstes WE kann ich dir mehr dazu sagen!
Gruß Sebastian
Hi Roman!
Danke! Der Gyro ist mit dem Klebepad und zusätzlich mit einem Kabelbinder gesichert. Das Heck steht mit den von Herrn Plöchinger empfohlenen 55% Kreiselsens wie angenagelt.
Gruß Sebastian
- Bayernheli01
Hi Sebastian
Glückwunsch.. sieht oberscharf aus (ausser der Haube - aber die ist ja Geschmackssache)
Viel Spaß mit dem Heli - hoffentlich mehr wie mit dem Rex 600
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
Hi Carsten!
Danke für die Glückwünsche! Mehr Spaß hab ich auf jeden Fall, vor allem bei nur 126,-€ pro Konion!
Gruß Sebastian
