Lange oder kurze Paddelstange??
Richy
#1 Lange oder kurze Paddelstange??
Beitrag von Richy »
welche Paddelstange sollte man für den Rex nehmen? Die 440mm oder die kurze. Und was bringt die lange bzw. die kurze Paddelstange?
Mfg
Mfg
Richy
CentreMR
Beitrag von CentreMR »
Am besten nimmst du die die dabei ist.:mrgreen:
Mit der kannst du alle Manöver fliegen falls du sie fliegen kannst ;-)
Richy
Beitrag von Richy »
Und mit der Langen nicht oder wie?
Mfg
Richy
CentreMR
Mit der langen auch.
Mit der langen ist er noch wendiger als er eh schon ist.
Marino
Beitrag von Marino »
CentreMR hat geschrieben:Mit der langen auch.
Du meinst wendiger mit den kurzen oder?
T-Rex 450 Pro FBL, Futaba T8FG, Phoenix Sim
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Mit der längeren wird er giftiger.
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
Nein,
Längere Paddelstange = wendiger
kürzere Paddelstange = ruhiger
:wink:
MfG Picc-Sel
Touretti
Beitrag von Touretti »
Paddel bewegen sich schneller, bei ner längeren Paddelstange! Deswegen isser giftiger, als mit ner kürzeren bei gleicher Drehzahl.
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
mit kürzerer ruhiger ??? Is das erste was ich höre, ich schmeiß sofort die Paddel weg und flieg "Rigid", was brauch ich ne Paddelstange...
Meines Wissens nach wird er mit kürzerer Paddelstange unruhiger, mit längerer aber auch träger. Hat jemand mal beide probiert ? Das wär dann mal Info aus erster Hand...
PICC-SEL
Ja ich hatte beide drauf, natürlich wird er mit ner längeren Paddelstange agiler, mit ner kürzeren ist er nicht so wendig :wink:
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Quark!.. Die Drehzahl ist gleich.. oder hast du schon mal, ausser bei einem Crash gesehen, dass die Paddel die Hauptrotorblätter überholen? :mrgreen:
Je länger die Paddelstange des so wendiger. Nu kommt mir net mit nem Beispiel, wo ihr nen Meter Paddelstange draufklatscht :)
SPAWNI
Klar, das wär´s mal : 1 m Paddelstange auf nem 65er Rotor-Dia. Is sicherlich unschlagbar wendig *g*
PICC-SEL
Spawn, die Paddel bewegen sich schneller, wirklich :wink: Da sie ja gleich viel UPM haben aber mehr Radius *hähämm*
Touretti
Natürlich ist die Drehzahl gleich, aber dadurch, dass die Paddel weiter aussen sind, haben sie eine höhere Geschwindigkeit als würden sie weiter innen sein! Einfach nur ne höhere Umlaufgeschwindigkeit die Paddel an sich, das meinte ich damit!
Und weil die Luft die Paddel schneller umströmt rollt er schneller...
Zuletzt geändert von Touretti am 15.07.2007 22:02:16, insgesamt 1-mal geändert.
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
PICC-SEL hat geschrieben:Spawn, die Paddel bewegen sich schneller, wirklich :wink: Da sie ja gleich viel UPM haben aber mehr Radius *hähämm*
Quark! Wie sollen die sich denn schneller bewegen als der Rest des Kopfes? Eine Umdrehung bei gleicher Drehzahl ist eine Umdrehung.. selbst wenn die Paddelstange 500km lang wäre... :roll:
Zurück zu „T-Rex 600“
