Probleme beim Trimmen
Fleischwolf
#1 Probleme beim Trimmen
Beitrag von Fleischwolf »
Moin Flieger,
ich habe gerade festgestellt, daß ich meinen Rex nicht mehr richtig getrimmt bekomme. Im Schweben steht er wie ne Eins - geht weder zur Seite, noch nach vorne oder hinten weg.
Wenn ich dann aber in den Rundflug übergehe, zieht er die Nase hoch. Je schneller ich fliege, desto mehr muss ich die Nase runterdrücken, damit er seine Fluglage hält.
Ich habe ihn so ausbalanciert, daß er, wenn ich ihn an der Paddlestange hochhebe, genau mit den Kufen abhebt - also weder die Nase, noch das Heck nach oben zeigt.
Woran kann das liegen?
Ansonsten fliegt er super! Rollen gehen schon ganz gut und vor ein paar Tagen habe ich meinen ersten dreifach Turn geflogen! *stolz-wie-Oscar!*
Grüße,
Fleischwolf
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
schau dir mal die Padel an, ob die grade sind
jax
Beitrag von jax »
was für blätter fliegste? im rundflug hat die trimmung weniger zu sagen.. wenn du im vorwärtsflug bist ist das nick drücken normal.. vor allem mit weichen blättern.. (zb align pro holzis)
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Fleischwolf
Habe die Align PRO Holzies aber daran kann es eigentlich nicht liegen. Bin schon ne ganze Weile mit den Dingern unterwegs, habe aber nie so stark gegedrücken müssen wie heute.
@TREX65: Meinst Du, ob die Paddlestange gerade ist, oder ob die Paddle selbst gerade draufgeschraubt sind?
Grüße,
Fleischwolf
Helis:
Status: Heizen!
meine die Paddel ob die mit allem Fluchten
Fleischwolf
TREX65 hat geschrieben:meine die Paddel ob die mit allem Fluchten
... tun sie nicht, eins steht ein wenig hoch. Werde ich mal testen - heute ist es allerdings zu dunkel.
Vielen Dank!
Fleischwolf
Helis:
Status: Heizen!
dann liegt es an den Paddeln!!
jax
Beitrag von jax »
paddle + rotorblätter .. ;) die align sind nett.. aber wenn du richtig rumheizen willst nehm blattschmied oder andere blätter wirst merken geht nochma geiler :)
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Zurück zu „T-Rex 450“
