Neues Haupzahnrad.. da ist spiel drin, Hilfe!
#1 Neues Haupzahnrad.. da ist spiel drin, Hilfe!
Hallo! Nach dem ich mein Hauptzahnrad durch einen Chrash zerlegt habe.. habe ich mir ein neues Set besorgt (HS1218T) ursprünglich für den Rex600 aber jetzt auch für den Rex450.. jetzt meine Frage... Das Hauptzahnrad ist identisch nur das untere Rotationsrad (was für den Heckantrieb zuständig ist..) ist etwas kleiner - muss ich jetzt auch das übergehende kleine Zahnrad ersetzen oder wie bekomme ich das Spiel weg.. Rotorblätter drehen sich prima nur die Übertragung zum Heck funzt so net.. HILFE???
- HS1218-84.jpg (15.04 KiB) 319 mal betrachtet
hast du noch die allte Übersetzung??? Wenn ja, mach das allte Zahnrad wieder rein (das weiße) für die Heckeinheit!!
- Fleischwolf
Soweit ich weiß hat Align mal die Übersetzung fürs Heck geändert. Ich fürchte, Du musst Dir entweder ein anderes Zahnrad für den Heckantrieb besorgen oder Du baust Dein altes unteres Zahnrad ein (wenn das nicht auch kaputt gegangen ist).
Grüße,
Fleischwolf
Grüße,
Fleischwolf
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
..Schnelle Antwort, danke! Das war auch schon meine Idee, denn dass untere Z-Rad ist heil geblieben. Beschreiben ist ja immer etwas schwer.. jedenfalls hat das alte Z-Rad noch ein Metallstück in der Mitte und das neue (blaue) nicht. würde aber ineinander passen..weiss nur nicht ob sich das verträgt.. was meinst du?Fleischwolf hat geschrieben:Soweit ich weiß hat Align mal die Übersetzung fürs Heck geändert. Ich fürchte, Du musst Dir entweder ein anderes Zahnrad für den Heckantrieb besorgen oder Du baust Dein altes unteres Zahnrad ein (wenn das nicht auch kaputt gegangen ist).
Grüße,
Fleischwolf
- Fleischwolf
Ich habe das alte untere Zahnrad leider noch nie gesehen...
Allerdings würde ich einfach versuchen es einzubauen und anschließend (wenn es soweit passt) an allen Stellen schauen, ob es irgendwo anschlägt. Wenn es sauber durchläuft, dürfte es keine Probleme geben.
Grüße,
Fleischwolf
Grüße,
Fleischwolf
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
